Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 25.12.2016, 12:06   #1
shinji2009
shinji2009 is on a distinguished road
По умолчанию как сделать регулировку яркости?
привет. подскажите пожалуйста. у меня контроллер V56 Universal LCD Controller Driver Board
и экран который сам не умеет регулировать яркость, у него вход подсветки тупо напряжение питания, причём вольт 15-19. я поставил повышающий пеобразователь с 12в
но хотелось бы регулировать яркость и чтобы она выключалась когда лвдс контроллер выключается. в даташите вот такая вот таблица
но схемы как использовать с таким экраном как у меня нет. и даже уровней напряжения нет, какие там выходят с 3, 4 контактов. с 4 может вообще шим? можно как-то сделать чтобы подсветка включалась и регулировалась с моим экраном?
shinji2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 12:13   #2
YAM1966
Аватар для YAM1966
Таким преобразователем Вы спалите подсветку, так как он не имеет системы стабилизации тока через нее.
Старый 25.12.2016, 12:16   #3
shinji2009
YAM1966
спасибо. а я чёт даже не видел вообще повышающие со стабилизацией тока. я только понижающие со стабилизацией видел... подскажите какой использовать? или как ещё выкрутиться? ну а если я прям совсем ярко не включаю? там по даташиту 19в напряжение подсветки, а у меня 14-15 идёт.
Старый 25.12.2016, 12:25   #4
YAM1966
Аватар для YAM1966
Там XL6009 вроде стоит...
Какой ток подсветки по доке на матрицу?
Старый 25.12.2016, 12:29   #5
shinji2009
доков на матрицу нет. максимум инфы что нашёл это что по подсветке она 17в 1,3вт максимум (выше ошибся, не 19в а 17в). получается 76ма макс.
Старый 25.12.2016, 12:35   #7
shinji2009
есть) нашёл инфу кстати http://www.panelook.com/BP070WX1-300...ter_22614.html
68mA (Typ.)
блин, ошибся. не та панель. вот http://www.panelook.com/BP070WX1-100...ter_17059.html
нет инфы по току
Последний раз редактировалось basurman; 27.12.2016 в 18:32.
Старый 25.12.2016, 12:45   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, тогда купите плату преобразователя предназначенную для этого.
Старый 25.12.2016, 12:48   #9
shinji2009
а где на ней регулировка тока? и напряжения. откуда мне знать подойдёт она к моей панельке?
Старый 25.12.2016, 12:50   #10
YAM1966
Аватар для YAM1966
Хе-хе...
Нет даташита на панельку = нет данных о необходимых параметрах подсветки.
Только гадание.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
