#1 |
![]() Регистрация: 30.09.2015
Машина: Range Rover Evoque
![]() Суть вопроса такова. Имеется ГУ с резестивным тачем к нему через видеоинтерфейс подключен блок на андроиде WP9320 у которого имеется вход для емкостного тача. Все работает вроде как замечательно, но хотелось бы иметь емкостной тач а не резестивный. Возможно ли как то к ГУ подключить емкостной тач вместо резестивного. Может есть у кого какие мысли по этому вопросу.
П.С Головное устройство FOST (Ленд Ровер). Могу выложить фото его платы и тача. |
#2 |
![]() Я так понимаю идея моя не осущесвима.
#3 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Все осуществимо, но по подключению будет так:
- емкостный тач ставится на голову вместо резистивного и подключается к контроллеру; - с контроллера шлейф подключается в штатный разъем резистивного тача; - с контроллера USB разъем подключается в андроид блок; - питание +5В от ГУ заводится на питание контроллера; - сигнал о включении видео от андроид блока заводится в контроллер; Что получим: - если нет сигнала об отображении видео с андроид блока все нажатия эмулируются для резистивного тач-контроллера ГУ; - при отображении видео от андроид блока все мультитач нажатия передаются ему по USB; Контроллер в разработке... |
#4 |
![]() Спасибо! Жду тогда с неперпением такой контроллер!!! Подскажите пожалуйста какой тогда мне емкостной тач искать и покупать, у меня 8 дюймов. Спасибо еще раз!!!
#5 |
![]() Искать любой подходящий на 8" но со встроенным I2C контроллером от FocalTech (FT5206/FT5302/FT5306/FT5406/FT5606) или GOODIX GT811/GT911/GT928.
#6 | |
#7 | |
#8 |
![]() Что значит название контроллера на шлейфе, не понял вопроса?
Еще вот такой нашел http://ru.aliexpress.com/item/8-inch...887461077.html Дорогие все они заразы однако!!! Може есть где еще поискать неподскажете??? |
#9 | |
#10 |
