Старый 02.06.2016, 16:34   #1
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Question Хочу замутить измерение тока и напряжения авто
Ребят нужен совет
Вот думаю как замутить измерение-мониторинг бортовой сети
автомобиля с выводом показаний на планшет
приобрел вот такой INA219 датчик
по совету из форума вот тут есть обзор
реально ли с помощь него мониторить напряжение и ток
бортсети ....?
с напряжением то вроде все понятно ,но как технически пропустить ток
через этот датчик ,реально нет ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 17:03   #2
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
В Хондах например есть eld sensor который висит на "ГЛАНОМ плюсе"
он измеряет нагрузку бортсети
Старый 02.06.2016, 17:07   #3
Alekssandr
Регион: 86
Без шунта ампер так на 200 никак не сделать, а на твоем устройстве установлен мааааленьки шунтик))
вот по изучай http://rel.by/docs/shunt/163.html
Старый 02.06.2016, 18:18   #4
oleg707
Аватар для oleg707
ток тебе померять нереально, с низкой точностью только на мощном шунте , напряжение легко померяешь процем через делитель.
Старый 02.06.2016, 18:44   #5
awtoap
Аватар для awtoap
Все реально померять, но шунт нужен явно по мощней.
Старый 02.06.2016, 20:18   #6
YAM1966
Аватар для YAM1966
С Вашим INA219 все получится.
Просто берем шунт на 200А. PGA выставляем на PGA = /2, получаем +/- 80mV, что очень даже хорошо...
При 12 битном измерении шаг выходит около 50mA...
Удобно сразу в цифре получить и ток и напряжение...
Старый 02.06.2016, 22:07   #7
basurman
Аватар для basurman
А квадратная шина это критично? Можно и проще сделать на ACS758-200B. Выход аналоговый.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.06.2016, 22:30   #8
YAM1966
Аватар для YAM1966
Как же это проще. Если это только ток и только в аналоге... А с ina219 получаем и ток и напряжение, причем 12 битное. А в arduino только 10 разрядный АЦП.
Старый 03.06.2016, 05:52   #9
Serg-Zmuh
тэкс.... уже кое-что
шунт по ссылке заказал.... ждемс
спс....за инфу
тоже вариант пройтись по местным разборкам ,найти хонду оттуда вытащить
Старый 03.06.2016, 13:58   #10
Serg-Zmuh
А разрывать шунтом только по минусу надо ,или можно по плюсу ?
а то у мня два акума в параллель ....и мне технологически удобнее плюс в разрыв сделать
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
