Старый 02.07.2015, 14:28   #1
alexvtk
Аватар для alexvtk
По умолчанию Простой Chevrolet Lanos и просто Андроид ГУ с двумя мониторами
Получилось так, что пришлось пересесть с гибрида Prius NHW-20 на детище Запорожского автопрома Chevrolet Lanos 2006 года рождения на механке. Пусть машинка и проста, как табуретка, но без Андроида уже - никак. Форма торпеды очень неудобная, вся волнообразная, 2DIN место очень низко, да и при встраивании планшета надо внешний усилитель.
Если честно, то автопланшетостроение уже надоело. Все крутится по кругу. Два планшета уже пройдено в своем Приусе, другу год назад встроил ТВ бокс в Приус праворучку с выводом на штатный монитор.
В Ланосе решил пойти более простым путем – головное устройство на андроиде плюс второй 5 дюймовый монитор с резистивным тачем. Зачем второй моник? Он расположен в удобном для обзора месте, на один из его AV входов заводится камера заднего хода (КЗХ), а остальное время дублируется информация с экрана ГУ, заодно можно и управлять ГУ с тача второго монитора.
Начну не с начала, а с результата. Что я сейчас имею в связке Андроид ГУ-два монитора:
1) Музыка, видео (ну, это понятно)
2) Аналоговое ФМ радио (работает очень хорошо, без внешнего антенного усилителя)
3) Аналоговое ТВ (на фиг не надо, но в Красноярске прием есть)
4) Навигация с внешней антенной. Очень быстрый фикс, много спутников.
5) Полноценный блютулс хэндз-фри
6) Диагностику через бортовой компьютер Multitronics MPC-800 с выводом данных на Андроид по БТ. Работает одновременно с хэндз-фри.
7) Подключение и программирование резистивных кнопок. У меня - подрульный резистивный джойстик.
8) Надежно и быстро включающуюся КЗХ.
9) Голосовое управление.
10) «Умное» питание ГУ – из андроида можно задавать время полного отключения после ухода в сон.
11) ЗхUSB порта, надежная работа с USB хабом – ничего не отваливается при засыпании, просыпании перезагрузки. Винт без внешнего питания работает, но я не пользуюсь.
Теперь о железе.
Сердце системы – универсальное китайское головное устройство на Андроид 4.х.х
ID:	40314 Нажмите на изображение для увеличения
Основные характеристики:
Процессор: Cortex A9 MST786 1 ГГц 2 ядра
Графический процессор: Mali-400 MP
Оперативная память: 1G DDR3 SKHYNIX H5TQ4G83AFR
Внутренняя память (всего): 8 Гб SanDisk SD1N5C2-8G (доступно ~6 Гб)
Чип аудио: Rohm37534
Радиотюнер: аналоговый (TEF662x) или цифровой (Si475x) с поддержкой RDS
WiFi-адаптер: внешний USB
GPS-приемник: SiRF Atlas V MSR2112 (+ опционально ГЛОНАСС)
Bluetooth-адаптер: BlueCore5 CSR с поддержкой A2DP, OBD, громкой связи
TV тюнер: Аналоговый или DVB-T
Операционная система: Android 4.x
Архитектура ядра: armv7l
Напряжение питания: 12В
Пороговые значения напряжения: 10.8~16В
Потребляемый ток: до 10A (Стандартное потребление 1-1.5А)
Диапазон рабочих температур: -20'C ~ +70'C
Температура хранения: - от -30’C ~ +80’ C
Рабочая влажность: 45% ~ 80% (относительная влажность)
Влажность при хранении: 30% ~ 90% (относительная влажность)
На 4pda есть ветки об этих ГУ. Тут и тут.
Второй 5 дюймовый монитор:
Разрешение 800х480, 2xAV IN
К нему дополнены 4-х проводный резистивный тач и платка контроллера тача для андроида от YAM1966.
Бортовой компьютер Multitronics MPC-800 с выводом информации на андроид устройство по bluetooth. У нас на форуме есть ветка.
ГУ установлено в штатное 2DIN место. Тут ничего особенного нет. GPS антенна приклеена в правом верхнем углу стекла.
Со вторым моником пришлось повозиться. Наклеен на 2х сторонний скотч тач, внутрь внедрен USB контроллер.
Для зашиты от солнца, в качестве донора, использован козырек-прищепка для 5 дюймовых навигаторов. Монитор внедрен в центральный воздуховод. Внутри воздуховода установлен рассекатель для исключения попадания потока воздуха на заднюю стенку монитора. К одному AV входу подключена КЗХ, ко второму AV выход ГУ.
ID:	40316 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40317 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40318 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40319 Нажмите на изображение для увеличения
Софтовая часть.
По большей части все традиционно. Аудио-видео плейеры Poweramp и MX Player, Навител, 7 Дорог, Сити Гид, Яндекс навигатор. Оболочка организована так же, как в предыдущем проекте (см. подпись).
Но есть и интересные софтинки, разработанные умельцами для андрод ГУ.
KaierUtils
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry38788514
VoiceCmd - голосовые команды
http://forum.redpower.su/pure-androi...oiceCmd#p43760
Starter - запуск приложений кнопками руля
http://forum.redpower.su/pure-androi...it=musictoasts
Продолжение следует....
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 03.07.2015 в 13:27.
Старый 02.07.2015, 16:54   #2
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
...Starter - запуск приложений кнопками руля
http://forum.redpower.su/pure-androi...it=musictoasts...
Можно было и без Стартёра обойтись...
Если не прав - поправьте!
Старый 03.07.2015, 05:48   #3
alexvtk
Аватар для alexvtk
На вкус и цвет .... Сами знаете. Смотрите видео. Сделал перед работой на скорую руку, но все понятно.
Работа Starter с подрульным джойстиком.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
