Старый 22.12.2011, 16:42   #1
Denis-tmn
Регион: 72
Машина: мазда 6
Denis-tmn is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA 6 2005 г.в.
Вот и я созрел до установки cap pc.
За основу взял нетбук asus eee pc 701 4Gb.
Уже куплено:
- нетбук
- OBD 2 проводок
- GPS приёмник
- SD флешка 16 Gb
- Блютуз (подарен знакомым)
- USB хаб (найден в закромах)
- USB модем (найден в закромах)
- Touchscreen (где-то едет транспортной)
Предстоит купить:
- Камеру в штатное место
- плату видеозахвата
- клавиатуру
- ТВ тюнер (ещё не знаю, будет ли нужен)
Штатная магнитола останется не тронутой, так что радио есть. Звук с компа пойдёт на родное ГУ.
Установка должна как можно больше быть похожей на штатное исполнение. (Ненавижу "КОЛХОЗ" ) Для этого уже куплен моторизированный монитор от штатной навигации с MAZDA ATENZA, и благополучно разобран. От него понадобится только корпус и механизм привода.
Уже поставлена Центрифуга с кучей плагинов (нужных и не сильно), навигация.
Впереди самое муторное - удлинение шлейфа между матрицей и материнской платой.
Denis-tmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 19:13   #2
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Думаю будет интересно )
буду следить за проектом, фотав поболее выкладывай
Старый 23.12.2011, 01:54   #3
интересно как ты планируешь связать это
Сообщение от Denis-tmn Посмотреть сообщение
с вот этим.
ёжик то маленький, не потянет.
Старый 23.12.2011, 08:36   #4
Denis-tmn
Регион: 72
Машина: мазда 6
Устройство видеозахвата на подобии этого http://www.spyline.ru/item/view/147/video-zahvat/
Как раз для того, чтобы связать ёжика и камеру заднего вида.
Я думаю мозгов у него на это хватит. Мне ведь видео не надо кодировать и писать на само тело.
Как бы вот что пишут: "Минимальные системные требования -Usb 2.0 вход, Windows 2000, XP, P3 800 Mhz , HDD - 600 mb, RAM 256 mb."
Старый 23.12.2011, 19:20   #5
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну да, комп у тебя исключительно видеорегистрацией заниматься будет? Или захочется музыку послушать, да навигашку запустить?
Не потянет вообщем.
Старый 25.12.2011, 00:10   #6
с 701вым ежиком можно выбрать что то одно
1 музыка
2 камера
3 навигация
4 что еще
на 701 еже может работать только один из этих пунктов. совместить даже два из них вряд ли получится.
Старый 25.12.2011, 14:31   #7
Denis-tmn
Регион: 72
Машина: мазда 6
На счёт производительности ёжика не с кем спорить не буду, надо всего лишь это проверить
Вчера закончил удлинение шлейфа. Какое же было удивление. когда заработало всё с первого раза.
Использовал все штатные разъёмы и шлейф IDE. Для надёжности залил места соединения шлейфа с коннектором термоклеем.
Старый 26.12.2011, 15:01   #8
Denis-tmn
Регион: 72
Машина: мазда 6
Подскажите, как лучше поступить с питанием нетбука?
Старый 26.12.2011, 19:15   #9
Hamster
Аватар для Hamster
Ставить умный DC/DC конвертер с возможностью настройки по USB.
Один минус - когда ты поймешь, что ежик это торрррмоз и захочешь сменить его на нормальную mini-ITX, то конвертер этот придется выкинуть или продать.
Старый 27.12.2011, 02:03   #10
Jooon
Регион: 64
Машина: Toyota Porte
Jooon is on a distinguished road
выкидывай батарею домой в тепло - а нетбук питать можно напрямую от борт сети (глянь на БП какое он напряжение выдает)- глянь у меня в проекте что мне советовали. Потестишь слабого ежа в таких условиях и будешь думать дальше.
я вот тоже на еже попробовал собрать (у меня посильней чудок) и с дорогим бп не стал заморачиваться. Сделал так : через бп на въод для зарядки через ACC и бортсеть через диод напрямую к клеммам для аккумклятора ноута. Получается два питания подходит - 12 постоянно и 19 когда ключ повернут. Настроил программно электропитание и при выдергивании ключей дисплей тухнет через миинуту,через 15 ноут засыпает а через час вырубается совсем. Включать приходится вынесеной кнопкой.
Jooon вне форума   Ответить с цитированием
eee pc 701, mazda 6, мазда 6
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
