Старый 26.08.2010, 17:13   #1
batak
Машина: E53 02
batak is on a distinguished road
По умолчанию Bmw X5 e53 02
Вот и настала пора к вам присоединятся ) и заколхозить своего кореша:
Проект находится в стадии "проект", но решил начать выступление, чтобы уважаемые знатоки поправили меня на корню, если что не так задумал.
морда выглядит так(фотка не моя, какойто левый провод там на ней - не суть):
Требования:
0. Полноценный комп:
Zotac h55itx
Core i3 530
ddr3 2гига, кулер, корпус соберу какой-нить железный ящик в левом багажном ящике. Ещё думаю riser организовать с pci обычным - пригодится.
M4-ATX
Телевизор мечтаю вкорячить такой(не смейтесь) Prology 750t:
начитан про глюки, настроен оптимистично )
к тому же, уже всё готово под камеру заднего вида с автоматическим переключением. Паяю я со словарём, так что оно сильно облегчает жизнь, к тому же пол дина можно спрятать без изменения интерьера.
1. Навигация. Гонял с ееепц - запарило ). С пробками
2. Подключение к бортовым системам(текущие параметры двигла, коробки, чего только можно вынуть), управление с кнопок руля
3. Диагностика, ошибки
4. Минимальное изменение штатного интерьера
5. Камера заднего вида
6. ...
7. ...
Набросал такую схему:
Задняя парковочная камера должна фунциклить без включения компа, соответственно монитор тоже+автоматическое переключение входного сигнала.
Наверно уже заметили, что по странному стечению обстоятельств меня совершенно не интересует какое либо улучшение штатного звука , НО раз уж дербанить салон, то наверно было бы неплохо закинуть нужные аудио провода "на вырост". Правильно ли я понимаю, что в сторону торпеды двинутся должны 4 пары проводов(2 пищалки, 2 колонки в двери) от импровизированного усилка? какой толщины?
звук с компа заведу через Grom audio
С большими надеждами наблюдаю за этой темой: http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9914 надеюсь всё будет хорошо
вопрос ещё один: как конектится к ODBII, чтоб не торчало всё снаружи. Можно ли запараллелить такой коннектор http://www.reslers.de/IBUS/order.html с внутренней стороны обшивки, чтоб при этом остался полноценный функционал для "неколхозного" сервиса?
на схеме бесхозно болтается передняя камера для видео регистрации, но чуется мне надо ставить отдельный девайс для видео регистрации, т.к. комп не собирался гонять постоянно включенным.
и ещё вопрос: х5 не очень короткая машина, решил взять 16мм2 силовые провода, не жирно? я понимаю, что много вобщем не бывает, но я пока не очень вкурсе сколько там места под обшивкой, может кто-то уже пихал и скажет, что 10мм2 уже достаточно и потерь не будет.
в надежде, что ктото уже пихал провода по салону Х5: Силовые тащить слева или справа?
спасибо за внимание, постараюсь не затягивать теорию и двинутся в практику
Последний раз редактировалось batak; 26.08.2010 в 22:03.
batak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 17:30   #2
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
По собственному опыту скажу что иметь дело с моторизованными мониторами - геморой..
Питание к системному блоку можете тянуть и выбранным вами кабелем, но можно и 8 гейджем, дело в том куда будет установлен системный блок. Вроде у БМВ АКБ сзади стоит, вот туда и ставьте системник.
Далее возникает вопрос по прожорливости системы.
БМВ и так потребляет от АКБ в режиме ожидания высокий ток. Установив такой процессор вы начнёте ощущать необходимость установки либо второго АКБ либо регулярно дозаряжать штатный на стоянках. Посмотрите что экономичнее в плане энергопотребления.
Насколько я понял вы планируете запустить звук по штатной шине. Тогда возникает вопрос - зачем тянуть звуковые провода, можно приконектиться к шине в багажнике, от навигации или от чейнджера.
Если же вы планируете устанавливать звуковую систему по новой - тогда потребуется и новый усь и звуковой процессор и комплект сигнальных извуковых проводов. Многое зависит от выбранной вами схемы построения звука (Фронт (2 или 3 канальный) - бас, квадро - бас, 5.1, поканальность усиления или схема 2,5).
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 10:25   #3
batak
Машина: E53 02
Сообщение от ПАвел777 Посмотреть сообщение
будем лечить
да, конечно в багажник. И на мой взгляд система очень даже экономична в пересчёте на производительность/ватт. Атом не вариант, под АМД не встречал таких красивых плат ну и в общем уже всё куплено, кроме моника. Комп чаще будет выключен, по сути только для навигации нужен ну и в инете полазить. Есть в схеме рубильник, который от М4 отрубает весь ток.
К шине понятно как приконектится. Я спрашивал на случай если вдруг мне захочется обновить ещё и звук(когда-нибудь), то наверно по штатным проводам хорошо не выдет - нужно толстеньких заранее накидать. Чего бы я в будущем не удумал - мегасложную систему точно не надо. Достаточно будет 5.1 с 1 или 2 усилками - они будут в багажнике, там проводку до них сделать не проблема в любое время, а салон ковырять по многу раз не хочется, вот и интересуюсь сколько лапши тянуть до торпеды/передней двери "на запас"
Старый 02.09.2010, 20:23   #4
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
у меня Е38. акум 95А. система на Core2Quad Q9550.
3-4 часа хватает акума точно вместе с музыкой(сабом) не громко. больше времени небыло необходимости. Правда акум гелевый.
Это так, к слову.
Старый 16.09.2010, 10:01   #5
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Наблюдаем с интересом =)
Насчет рсм-750т - подумай 2 раза
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 10:51   #6
в схеме есть ошибка, камера питается от фонаря заднего входа а землить ее лучше на минус монитора.
Старый 16.09.2010, 12:05   #7
batak
Машина: E53 02
проект движется, вчера вынимал сёдла, тащил провода
не всё так сложно как казалось )
Сообщение от Sangreal Посмотреть сообщение
22 раза подумал, с великой радостью бы воспользовался другим моником, но в пол дина только этот. рамки из шпаклёвки совсем не смотрятся (
спасибо, учёл.
Старый 23.09.2010, 23:22   #8
batak
Машина: E53 02
аааа бесит!!!
мож кто знает секретный шаманский приём?
Старый 23.09.2010, 23:42   #9
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Может питания не хватает?
Старый 24.09.2010, 00:22   #10
batak
Машина: E53 02
запитан от отдельного БП мощностью 150Вт. Врятли петло (
bmw, e53, prology
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
