Старый 19.08.2017, 17:41   #1
НСО154
Машина: РРС, Форд
По умолчанию Головное устройство в стиле Tesla (Atenza 2.0, 2004 г.
И снова всем привет!
Пока конкретики нет, так как сам не совсем понимаю что хочу))
Но, что будет монитор не менее 15.4 дюйма-это факт.
Операционная система Windows 7, возможно 10-ка
Управление климатом, мультимедиа по USB порту ПК.
Штатное головное устройство остается на месте, уже слегка модернизировано и готово к установке в автомобиль.
Ниже будут отчёты о проделанной работе.
Вот что получилось.
К счастью ноутбук сгорел, по выбору нового ПК дискуссия здесь
В роли ГУ Acer Aspire 5920G на 250гб
Видеокарта
Процессор
Чипсет
Операционная система Windows 10x32 (после апгрейда x64)
В качестве монитора, матрица b154ew02 технология CrystalBrite с контроллером
Блоку питанию посвещена целая тема.
Автомобильный блок питания 19в
Ну из без апгрейда не обошлось
Были заказаны:
Планки ОЗУ
Жесткий диск SSD
Управление климатом в автомобиле по USB порту ПК.
Качаем скетч для ардуино.
Устанавливаем модуль кнопок
Подключаем ардуино к ПК, настраиваем порт, в принципе все.
Получилось готовое решение для управления климатом, останется подогнать под себя дизайн, функционал и размер блока.
По умолчанию, блок кнопок имеет настройки расположения на мониторе (горизонталь/вертикаль) под разрешение 1280x800.
Если кто хочет лезть глубже, то качаем Labwindows, минимальные требования вин7 SP1, устанавливаем, активируем и корректируем файлы под свои нужды.
Последний раз редактировалось НСО154; 02.01.2018 в 12:57.
Старый 19.08.2017, 17:54   #2
НСО154
Машина: РРС, Форд
Примерка матрицы 15,4 дюйма, фактические размеры сторон 220 мм. ширина, 335 мм высота.
Прикинул фронт работ...и приступил к приготовлению ГУ к переезду.
Распайка органов управления головного устройства.
Сборка в новый каркас(алюминиевые листы). В качестве разъёмов для подключения к кнопкам ГУ использовал строительные клеммы (для удобства подключения, ну и дешевизна, все равно потом на выброс, после тестов и изготовления нормальной платы)
Примерка, подрезка лицевого листа по размерам отверстия в торпедо.
Соответственно проверка работы информативного дисплея. Всё заработало с первого раза, что удивительно.
После того, как подогнал каркас ГУ, вырезал начинку в торпедо
Далее накинул штатную панель, что бы создать более комфортную обстановку в салоне авто))) Ну и удобно, смотришь в дороге на панель и прикидываешь варианты новой панельки под новый монитор))
Последний раз редактировалось НСО154; 02.01.2018 в 13:01.
Старый 19.08.2017, 20:23   #3
НСО154
Машина: РРС, Форд
Штатная лицевая панель состоит из двух частей-это верхний информационный дисплей и сама панель с кнопками.
Спаял эти две части между собой (на стыках спайки использовал армирование в виде сетки из нержавеющей стали), вырезал отверстие под матрицу, за шпаклевал, придал форму.
Прикинул в автомобиле
И вроде бы всё нормально, но нет жесткости конструкции, матрицу хорошо не закрепить в рамке, да и крепить было не к чему...только если вклеивать намертво на клей)))
У самого у меня небольшое производство пластиковых и алюминиевых светопрозрачных конструкций, как-то обратил внимание, как крепится стекло в алюминиевый профиль...нет, я и раньше обращал внимание, но здесь прям пригляделся)))
Потому родилась идея крепежа матрицы (П-образный алюминиевый профиль, используется для обрамления акриловых мебельных фасадов)
Идеально подошел под размеры стенок матрицы, тем самым решился вопрос с жёсткостью конструкции, но только теперь матрицв крепится непосредственно в сам проем, а не на панель(рамку), что считаю более удобным и надежным.
Кромку матрицы обязательно изолируем любым диэлектриком, на всякий случай, что бы в в процессе эксплуатации чего-либо не замкнуть.
А так же из алюминия была создана новая рамка для матрицы
Всё ничего, но всё равно не то пальто))
Во первых, алюминий больше подходит для плоских рамок, а у меня выпуклая.
Во вторых, не очень нравился переход на консоль АКПП.
А что бы придать объем, пришлось импровизировать с перетяжкой в кожу на поролоновой основе.
В итоге была удалена пепельница с консоли АКПП, что бы придать логический переход панелей.
Алюминиевые стенки рамки были заменены на рамки из стекловолокна
Верхняя планка, так же из стекловолокна, а нижняя-временная, для жёсткости во время работы с верхней, после была удалена.
Далее шпаклюем, ровняем, грунтуем, затираем...
И вот что получается.
При изготовлении основной рамки, ушли зазоры крышки верхнего монитора.
Подогнал её по зазорам к основной.
Последний раз редактировалось НСО154; 17.09.2017 в 19:38.
Старый 19.08.2017, 22:04   #4
НСО154
Машина: РРС, Форд
Тестовая сборка.
Материнская плата
Блок питания
Корпус
Из допов-подогрев диска
Операционная система Windows10
ОЗУ 2х2Гб с частотой 1333, работают по частоте шины 1060. (пришлось ска их купить...на ноуте ddr2, не подошла)
Жесткий диск на 250 Гб. HD 2.5 (остался от ноута)
Есть ещё SSD(инфа есть в шапке темы), но я его приберёг для другого компа, дрогой он...если я его угроблю...себе этого не прощу
По корпусу, что могу сказать...корпус так себе.
Во первых тяжелый, во вторых маленький внутри ну и в-третьих морально устарел.
Из плюсов, может послужить хорошим радиатором и барьером от пыли для внутренностей.
Последний раз редактировалось НСО154; 28.12.2017 в 22:48.
Старый 20.08.2017, 04:55   #5
НСО154
Машина: РРС, Форд
Один из первых запусков системы.
Модель матрицы и контроллера в шапке темы.
Последний раз редактировалось НСО154; 28.12.2017 в 22:11.
Старый 21.08.2017, 09:25   #6
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вернусь к ГУ.
Установлены модули реле, ардуино, контроллер матрицы и остальная электроника.
Подключение матрицы
Последний раз редактировалось НСО154; 30.12.2017 в 14:03.
Старый 21.08.2017, 18:21   #7
НСО154
Машина: РРС, Форд
Один из первых запусков от борт сети автомобиля.
Последний раз редактировалось НСО154; 29.12.2017 в 17:40.
Старый 22.08.2017, 10:41   #8
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Нет.
Через блок климата.
хм ,на прямую к кнопкам управления ? в принципе можно попробовать с помощью контроллера Юрия или андуины (высокий уровень) но я не встречал сдесь таких законченных решений , соглашусь с -=zds=- это как бы оптимистично . Думаю рано ты интерфейс малюешь ,надо бы сначала с железом разобраться ,ну раз уж такая пъянка , в чем ты его нарисовал и как интегрировал в 10ку ?
Старый 22.08.2017, 11:11   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
Зачем контроллер Юрия?
Уже есть штатный контроллер, заложенный заводом производителем.
Остаётся только подцепиться к кнопкам управления через Arduino и через USB порт ПК имитировать нажатие.
Да, это не технологично, подпаиваться к кнопкам ГУ, но это просто, а главное работает.
Интерфейс нужен для дальнейшей работы с ним программисту.
Рисовал в фотошопе.
Образы будут накладываться в labwindows cvi.
Последний раз редактировалось НСО154; 22.08.2017 в 11:44.
Старый 22.08.2017, 11:31   #10
НСО154
Машина: РРС, Форд
Если простыми словами.
То работает так.
Создаётся папка на рабочем столе, в папку кидаем фал дизайна с образами labwindows.
При кликанье на папку, открывается наш интерфейс с кнопками управления и окнами для вывода нужных нам параметров или других приложений, например карты, ютуб и иные.
Можно, например, сделать верхнее меню с иконками нужных нам приложений, тот же ютуб, браузер и тд.
Кликаньем на эти иконки будут открываться нужные нам приложения в указанном нами месте, в моем случае два окна, так же их можно объеденить в одно...и так далее.
Лично у меня, работать будет так.
Данный интерфейс будет фоном рабочего стола, в котором будет отображаться рабочий стол Windows (верхнее окно) а в нижнем уже приложения.
Последний раз редактировалось НСО154; 28.09.2017 в 19:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
