Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 01.10.2017, 16:38   #1
НСО154
Машина: РРС, Форд
По умолчанию Блок питания для материнской платы ноутбука.
Блок питания делается для своего проекта Головное устройство в стиле Tesla
Для питания материнской платы ноутбука Acer Aspire 5920G на 250гб
Были заказаны:
Повышающий DC
Arduino UNO R3
Был написан
Код для Arduino
Пояснения к коду
На борту БП будут следующие опции: защита от КЗ, защита от просадки (момент кручения стартером), вкл/выкл компьютера (двигатель запущен/заглушен), режим контроля напряжения по линии борт сети авто (контроль осуществляется только при заглушенном двигателе, в режиме парковки)
Принцип работы.
1) Проворачиваем ключ в замке зажигания, на контроллер поступает питание АСС.
2) С задержкой 3 сек. подаётся питание на кнопку "POVER" мат. платы ноутбука.
Если пуск двигателя не удался с первого раза, то команда "POVER" отменяется, этот цикл продолжается до тех пор, пока двигатель не запустится.
3) Двигатель запустился, компьютер включился или вышел из сна, гибернации.
4) заглушили Двигатель
5) компьютер выключается или уходит в сон, гибернацию.
6) Микроконтроллер переходит в режим контроля напряжения по линии 12-12.4в. Если напряжение упадёт до минимального порога 11.5-11.7в, arduino выключит блок питания.
Цена вопроса 1000 рублей.
Последний раз редактировалось НСО154; 02.10.2017 в 20:02.
Старый 02.10.2017, 10:17   #2
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вроде бы всё ничего, но вот режим сна не устраивает, потребление высокое при нагружённой системе, зато выходит моментально, ждать не нужно.
Режим гибернации самое то, но выгрузка с диска долго проходит, 20 сек., возможно c ssd диском будет быстрее.
Нужно делать три режима.
1) режим кратковременных поездок (по городу мотаешься, туда-сюда, глушишь-заводишь авто)
2) режим ночного простоя (на ночь оставил, утром завёл, до работы, вечером домой)
3) режим длительного простоя (день и более)
Первый режим-сна
Второй режим -гибернации
Третий режим-тупо выдернул из сети.
Нужно только подумать, как это сделать программно, без тыканья в настройках.
Есть мысли?
Старый 02.10.2017, 10:45   #3
Ты попробуй без всяких снов, в обычном режиме включения - выключения ...15 сек и система в работе, ни каких проблем с отваливанием устройств, программ..., написанием скриптов и.т.д.
Ну это не по нашенски.
Вот ты лучше напиши для дуины скетч нажимания кнопки при выключения зажигания, что бы комп по правильному отключался (как в умных блоках питания)
Старый 02.10.2017, 12:26   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
возможно c ssd диском будет быстрее. Есть мысли?
Будет намного быстрее. Пользуясь рамдиском сравнивал при выключении и включении скорость, сохраняя рам диск на обычном и SSD винте.
Разница ошеломляющая. Это дома, на рабочем компе. Читая про инсталл в машине не перестаю удивлятся речам про сон и гибернацию, нигде ими не пользуюсь. Единственно на компе жены настроил отключение монитора через 5 минут.
Это тоже удивляет "скетч нажимания кнопки при выключения зажигания, что бы комп по правильному отключался". Обход этой фишки у себя делаете ? Одно дело, когда один ездишь и другое когда с пассажиром, которому не понравится отключение компа автоматом, когда ты заглушил и вышел из машины...а пассажир видеоклипы смотрел, музыку слушал. Зачем так искусственно усложняь все ? Ушел на час-больше, вырубил кнопкой - тумблером, сел поехал дальше, жмакнул кнопку тумблер. Нынешние системы так быстро грузятся, не успеешь со стоянки или от тротуара отъехать, как уже загрузился. Имхо, все телодвижения при включении - отключении от лукавого, от нечего делать. ИМХО.
Старый 02.10.2017, 12:54   #5
НСО154
Машина: РРС, Форд
40 сек. загрузка вин 10 с нуля, характеристики компьютера в первом посту http://www.pccar.ru/showthread.php?t=26274
Так и есть, комп выключается и включается по феншую, от АСС замка зажигания.
Функцию кнопки питания просто меняем в настройках.
Это либо сон, гибернация или выключение.
Я потому и задался вопросом, удобно же, менять режимы программно.
Старый 02.10.2017, 13:07   #6
Тут уже зависит от древности твоего ноута.
Старый 02.10.2017, 15:28   #7
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, с ssd будет гораздо лучше.
Гибернация, это по сути своей тоже самое, что ты выключил комп, только загрузка винды в два раза быстрее + все приложения открываются на том же месте, где были завершены.
Если у сироты грузила винда 17сек, то из гибернации выйдет за 8.5сек., а то и за меньшее время.
Тесты нужны)))
Что касается пассажиров...пусть смотрят, у меня ключ винимается из замка зажигания в любом положении, даже при запущенном двигатели. Да и не в этом суть, можно заделать и через отдельную кнопку выкл, если есть переживания за пассажиров.
Пысы: засёк время загрузки вин7 на свежем буке 4 ядра., ну да, чуть меньше, 30сек))
Старый 02.10.2017, 15:47   #8
Тесты нужны)))
Тестил и гибер...один хрен, что нить да заглючит...поэтому давно на стандартной работе вкл-выкл винды.
На hdd?
На ssd секунд за 10 должен вложится.
Старый 06.10.2017, 16:42   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
Переписываем скетч для микроконтроллера, в процессе тестов вылезли нюансы.
один из них
Что делает блок питания, если машину заводим, когда он включен и соответственно работает комп?
Прям при включенном компе стартуем?
Александр (skanch), тоже мне об этом говорил...а как это организовать?
Старый 06.10.2017, 16:50   #10
...Что делает блок питания, если машину заводим, когда он включен и соответственно работает комп?
Я же тебе подробно объяснил, как нужно решить проблему "просадки" во время кручения стартером... Или ты ищешь другой вариант, или ждешь подтверждение моей "версии" от других ?
Вот описание алгоритма...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
