Старый 22.12.2017, 17:09   #1
НСО154
Машина: РРС, Форд
По умолчанию Подключение монитора к m2-atx
При подключении монитора к блоку m2-atx, есть какие-нибудь "хитрости", типа задержка питания (вкл монитора после загрузки винды) или все банально, включается с компом и выключается вместе с ним?
Какие есть варианты?
Старый 22.12.2017, 17:11   #2
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
зачем монитор к нему подключать?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2017, 17:16   #3
НСО154
Машина: РРС, Форд
Хз, мелькали посты по подключению моника, вот и поинтересовался.
тоже верно...зачем монитор подключать к нему...
Старый 22.12.2017, 17:27   #4
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Это было оч. давно. Когда нормальных моников не было.
Ну и как бы монитор сам по себе устройство, он может не только с компа изображение выводить.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2017, 19:56   #5
НСО154
Машина: РРС, Форд
Нет, но питание для реле монитора по 12в взять можно таки.
А то монитор будет отключаться при пропадании АСС.
Либо городить городишку питалова отдельно для монитора.
Поясню, установил реле задержки включения монитора (включается как загрузится винда), а выключаться будет одновременно с компом.
Я не совсем правильно вопрос задал.
Какие варианты управления монитором можно осуществить БП м2-атх?
Последний раз редактировалось НСО154; 22.12.2017 в 20:28.
Старый 22.12.2017, 20:27   #6
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
монитор в принципе включается при появлении видеосигнала, но если хочешь можешь нагородить огород.
нарисуй блок схему для себя и соответственно организовывай подключение устройств
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 22.12.2017, 20:33   #7
НСО154
Машина: РРС, Форд
Либо при подачи питания.
В том-то и дело, с видеосигнала нам не нужно.
Ладно, разберёмся.
Старый 22.12.2017, 20:55   #8
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Я монитор просто по Асс делал, при появлении видеосигнала включался, также по камере заднего вида вне зависимости от наличия компа.
Я б не стал его завязывать на б.п..
А Моник будет не по лвдс к матери?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 21:09   #9
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Комп всегда включён когда есть АСС, а значит и монитор тоже.
По LVDS посмотрим, все зависит от покупки, которая в пути.
КЗХ включается тоже при подачи питания.
Делать управление монитором с m2-atx - к бабке не ходи
Я вижу это пока с управляющего провода(Molex например) и на реле монитора.
Если есть ещё варианты (обхода реле), поделитесь.
Старый 22.12.2017, 21:31   #10
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
НЕ...НЕ.... тебе другое советует. если моник от своего контроллера будет работать, тогда питание не от m2-atx. Чтоб исключить зависимость от компа (например камера з.х.)
Оформления и темы для iCarDS
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
