Старый 19.09.2025, 14:04   #1
Mbs4s
Регион: 48
Машина: Ауди
Mbs4s is on a distinguished road
По умолчанию Протокол KWP1281 помогите интерпретировать данные
Здравствуйте. Я здесь новенький, поэтому сильно не ругайте.
Решил сделать маленький бортовичок на ауди. Мотор ABK. Эбу SIEMENS 039 906 024D. Проблема в том, что этот блок выдает нестандартные данные в отличии от классического KWP1281. Но Вася диагност эти данные как-то понимает и пишет, что работает с протоколом 1281.
Приведу данные по ЭБУ для второго блока измеряемых величин.
Запрос на групповое чтение
0x04 счетчик 0x29 0x02 0x03
Ответ ЭБУ 0x31 счетчик 0x02 0x8B 0x1A 0x11 0xFA 0xE1 0xCD 0xBC 0xAD 0x96 0x84 0x75 0x61 0x53 0x48
0x39 0x28 0x1F 0x19 0x12 0x00 0x89 0x32 0x00 0x85 0x18 0x00 0x8C 0x28 0x11 0xA0 0x64 0x50
0x44 0x3A 0x32 0x2C 0x26 0x21 0x1B 0x16 0x10 0x0B 0x04 0x00 0x00 0x00 0x03
запрос 0x04 счетчик 0x29 0x02 0x03
Ответ ЭБУ 0x07 счетчик 0xF4 0xFF 0x17 0x8D 0xFF 0x03
Что соответствует показаниям Васи
Обороты 52 Время инжектора 11.50 напряжение 12.38 температура -40
Помогите с интерпритацией этих данных. Не могу найти, где тут ID параметра и где сами байты данных.
Mbs4s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2025, 17:20   #2
topsteel
Регион: 10
Машина: мазда
topsteel is on a distinguished road
Для создания бортового компьютера вам нужен маппинг (карта) байтов и коэффициенты пересчета специально для ЭБУ 039*906*024D. Эта информация не является публичной.
Единственный путь:
Сделать много замеров (сырые байты из ЭБУ) при различных условиях работы (разные RPM, разная температура).
Параллельно записать точные показания Васи Диагноста.
Путем сравнения (обратный инжиниринг) определить смещение (какой байт за что отвечает) и вычислить коэффициент пересчета для каждого параметра.
topsteel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
