Старый 12.05.2011, 13:26   #1
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
По умолчанию Subaru Outback BL/BP "Вольт"
Всем доброго времени суток!
Честно говоря я уже давно горю идеей поставить комп в машину - хотел в свою предыдущую старушку впихнуть (Subaru Legacy Wagon B12) но руки не дошли. С покупкой более новой машины мысли стали настойчиво биться в моей черепушке))) Отсутствие в ней mp3 меня добило и я решился)))
Итак, путем долгих поисков и мытарств решился на это:
экран - Lilliput EBY701-NP/C/T
мамка Commel LS-372
Проц - пока поставил Intel T5450 (тестовый) - планирую линейку T7***
Память 1Gb (тестовая)- планирую 2Gb
HDD - Fujitsu SATA 2.5" 80Gb (тестовый) - планирую SSD
БП - M3-ATX (в пути M4-ATX)
БП 5В -DC-DC 5V 5A
усилок - Mini Quad 4x50 usb +блок SPDIF
GPS - Locosys LS-23030 GPS USB
OBDII - не помню какой
Переходная рамка вместо штатной
Вот такой вот комплект. Имея не очень много свободного времени начал потихоньку все это дело собирать (решил сначала собрать на столе и протестировать, потом начинать запихивать), и сразу же столкнулся с проблемой - материнка не заводится! Блок питания подает сигнал на включение, кулер раскручивается, изображение на экране не появляется, процессор не греется(( мать POST коды не выдает - в инструкции про них ничего не нашел. Есть у меня подозрение на планку памяти - я ее снимал с макбука, маркировка у нее соответствует во всем, кроме 5300S - купил без буковки, но дойти до гаража еще не успел, сижу с ребенком дома и пишу оду)))
Вот пока и прикидываю все на бумаге и в голове - вполне может быть, что и сама мать неисправна - покупал в москве, но на другом конце города, и чтобы не быть голословным при ее сдаче, хочу все проверить. Есть еще конечно подозрение на питание - все дело питается от автомобильной зарядки для аккумуляторов, и при включении монитора мамка иногда вырубается (не было у меня переходника с английской розетки, только купил, пришлось моник вешать парралельно БП). Сейчас купил переходничок и монитор запитаю отдельно.
Вот собственно пока все. Если есть идеи, то Велкам!)
Последний раз редактировалось CarMonitor; 13.02.2013 в 00:35.
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 23:35   #2
discodiver
Пришел M4-ATX и антенна как в проекте mcf1.
Купил блок питания корсар на 430Вт с разборным 8 пиновым разьемом.
Планку памяти воткнул новую.
Попробовал по-быстрому включить мать через М4 - нефига, БП моргает как и М3 - раз в пару секунд.
Хотел включить через большой блок питания - тоже нефига - он оказывается не заводится просто при подключении материнки - надо большой HDD подкюлчить или привод.
Опять остался несолоно хлебавши(((
Ежели есть спецы в районе ярославского шоссе - то велкам))
Старый 15.05.2011, 23:05   #3
discodiver
Вот собственно место, куда планируется монтировать карпьютер
Старый 16.05.2011, 01:11   #4
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Кидай фото подробное как подключил
Провода на мать
Провода в бп
Итд
И вообще подруби стандартный бп и смотри стартанет ли мать
Старый 16.05.2011, 01:40   #5
discodiver
Завтра ( тобишь сегодня уже) будет очередной заход с бубном))) Жалко только нет 4х пиновой мамы- не хочется БП кромсать - его же еще можно продать потом)
Старый 16.05.2011, 02:13   #6
odessit
Купи ... 10центов потолок
Старый 16.05.2011, 16:41   #7
discodiver
В нашем колхозе такие мелочи считают зазорным продавать))) Только на развалах можно наверное найти(((
Систему завел, подробности позжее
Последний раз редактировалось discodiver; 16.05.2011 в 19:25.
Старый 16.05.2011, 19:25   #8
discodiver
В общем систему завел сначала с БП компьютерного- надо перемыкать 13 и 14 контакты на шлейфе - ответ от матери о включении. Завелась, заработала, пискнула как положено. Так как на метеринке есть слот для CF карточки решил ставить винду на нее... был неправ, вспылил))) устал ждать установки, даже рамку монитора обрезал под впихивание в 2 дин монитора.
Потом попробовал включить через акк бп M4-atx. Включил все по инструкции... молчит сцук! Потом до меня доперло, что ему тоже нао перемыкать 13 и 14 контакты на шлейфе))) - Вот все и запело)))
Пока переустанавливал винду на ноутбучный HDD, решил разобрать морду у машинки - посмотреть установочное место. Пожалел, что полез без инструкции, но в общем разобрал. Линейки конечно е под рукой не было, но первый вывод такой - по глубине чуть больше, чем 2ДИН, а вот по высоте есть неплохой запас - под магнитолой стоял блок КК, который в новой версии гораздо меньше, тобишь имеем 2,5 ДИН + место по бокам от селектора передач (думаецца усилок туда влезет и еще чего-нить запихнуть можно). Появилась мысль ставить все в коробе не горизонтально, а вертикально + здоровенный малооборотистый нешумный вентилятор на задней стенке.
В общем жду пластилин милипутовский, ставлю систему, буду делать замеры коробки для установки и все потихоньку запихивать.
Появилась правда проблема - тот пучок проводов, который будет торчать из блока будет очень жесткий и при прямом выходе занимать много места, хочется все подключения сделать буквой Г - чтобы вниз смотрели. Куда обратиться?
Последний раз редактировалось discodiver; 16.05.2011 в 19:33. Причина: ЗЫ фотки позже - забыл фотик в гараже
Старый 16.05.2011, 19:34   #9
discodiver
Кстати делал тут запрос по поводу пластилина милипутовского, вот что ответили:
Thank you for your enquiry regarding our product Milliput.
Please find below the details of a distributor in Moscow
Company Lasso
Electrolitny Proezd, 5B, Bldg 8, office 002
Moscow, 115230, Russia
Phone +7 (495) 725-77-41, +7 (495) 725-77-42
+7 (499) 317-88-11, +7 (499) 317-88-33
Fax +7 (495) 956-34-73
Contact: Sergei Kazantsev
Мож пригодится кому
Старый 25.05.2011, 23:55   #10
discodiver
И снова здравствуйте!))
Сегодня еще немного поковырялся с компом - все подключил, установил винду начисто, поставил центрифугу.
Пару дней назад пришло 3 упаковочки милипута))) Сделал рамочку "в грязную", хватило половины упаковки. Еще надо шкурить- шпаклевать- и.т.д. Фотки чуть позже.
БП M4atx , подрубил от аккумулятора, завелся как надо, но вот с выключением проблемы - после пропажи питания на АСС комп выключается как положено, проходит секунд 15, он включается снова, загружается - выключается, через 15 секунд опять тоже самое. Потом выключается, и все... остается как положено. Что это может быть?
Еще вопросик - включать монитор надо постоянно чтоли вручную после подачи на него питания? Потому что у меня он сам не включается, а зажатая еще в выключенном состоянии кнопка питания ничего не дает(((
Ну и 3-ий вопрос - где в москве взять разнообразные джамперы и разьемы для подключения USB и прочих разьемов к мамке, еще бы гнутые разьемы USB?
2din, commel, subaru
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
