Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 13.11.2008, 18:10   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Parteigenosse Посмотреть сообщение
Отцы,
подскажите как такие весчи надо использовать. Кажись не обжимкой
http://www.chip-dip.ru/product0/photo715832150.aspx
и вот такой.
http://www.chip-dip.ru/product0/photo478923224.aspx
Там видно, винт затягивает кабель, закручивать аккуратно, чтоб резьбу не сорвать, и кабель сложить втрое, и то что сложится должно быть под винтом, иначе он перережет как раз там где кабель входит.
Старый 13.11.2008, 18:16   #22
Stasik
Аватар для Stasik
Как называется не подскажешь?
И еще какой ты разъем пользуешь по основному питанию?
Как называется - не знаю, знаю что его маркируют как ISO Евро для магнитол.
Там идет в комплекте:
Папа (2 разъема в пакетике, черный и красный)
Мама (2 разъема в пакетике, черный и красный)
Черный ВХОД ПИТАНИЯ - 5 пин (2 пин - +12В(аккум батарея), 2 пин - 0В(акк бат), 1 пин - АСС)
Красный ВЫХОД ПИТАНИЯ - 8 пин (3 пин - +12В(ATX), 1 пин - +5В(АТХ), 4 пин - 0В(АТХ))
Старый 13.11.2008, 18:37   #23
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
Я так понял, что и по питанию от аккума на вход и выход стабилизированных +5 и +12 из системника у тебя на одинаковых этих 8-ми пиновых разъемах?
Последний раз редактировалось Parteigenosse; 13.11.2008 в 20:27.
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 22:09   #24
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
втрое и не надо складывать, достаточно многожилку вставить в гильзу http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1345.aspx
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2008, 22:33   #25
Stasik
Аватар для Stasik
От двух одинаковых отказался, там в комплекте идет 2 разных, небольшое отличие, это что бы при подключении не перепутать, (1 разъем вход питания с аккума, второй разъем - выход на переферию от БП)
Старый 13.11.2008, 22:34   #26
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
Ах вот зачем эти гильзы, все время думал, что это такое))))
Старый 14.11.2008, 11:53   #27
Parteigenosse
По умолчанию не понял
Не понял
А она что, легко сминается? Типа вставляешь многожилку 4GA в этот наконечник,
http://www.chip-dip.ru/product0/photo6885.aspx
затем засовываешь наконечник в эту клемму
http://www.chip-dip.ru/product0/photo9000052034.aspx
и заворачиваешь на клемме винт и трубка сминается (?) и сжимает жилы или я что-то пропустил?
может паять надо
Старый 14.11.2008, 12:04   #28
Parteigenosse
По умолчанию Муфта
A.V.K., подскажи еще, как пользоваться такой муфтой.
http://www.chip-dip.ru/product0/photo273522656.aspx
Старый 14.11.2008, 12:46   #29
Stasik
Аватар для Stasik
Такая муфта, скрее всего, обжимается спец обжимкой, толщина металла позволяет, а для надежности можно еще и пропаять) Например, у меня гаража нет и паяльник подключить некуда, а насиловать аккум преобразователем в 220 неохота было, поэтому я все соединения только обжимал.
Последний раз редактировалось Stasik; 14.11.2008 в 14:55.
Старый 17.11.2008, 00:48   #30
A.V.K.
Не понял
А она что, легко сминается? Типа вставляешь многожилку 4GA в этот наконечник, http://www.chip-dip.ru/product0/photo6885.aspx
затем засовываешь наконечник в эту клемму http://www.chip-dip.ru/product0/photo9000052034.aspx и заворачиваешь на клемме винт и трубка сминается (?) и сжимает жилы или я что-то пропустил?
может паять надо
трубчатый наконечник обпаивать не надо, просто надеваете его на зачищенный провод (с близко подобранным диаметром, причем на входе во втулку она расширенного диаметра для более удобного монтажа) и всё!!! лучше конечно обжать кримпером, но в винтовую клемму можно и так... втулки из качественной меди (толщина стенки 0,2-0,4мм) с напылением серебра либо луженые либо с малоокисляемым гальванослоем. в гильотинных клеммах они помогают проводу не распушаться и быть монолитным (после обжатия), в винтовых клеммах самый главный плюс это то, что винт при вращении не перерезает жилы провода своими заусенцами при вращении.
толстостенная втулка для мех.соединения проводов. два зачищенных конца с двух сторон, и обязательно обжатие... ну и также можно предварительно на жилы зашитную смазку (от окислов) нанести...
клеммы-разъемы
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
