Старый 26.12.2011, 08:56   #151
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от zhserg Посмотреть сообщение
А тоже самое без оболочки... Что в этом случае?
То есть без оболочки?
Старый 26.12.2011, 09:01   #152
zhserg
Машина: Honda Avancier, Honda Fit
zhserg is on a distinguished road
Вроде как не с чистой винды запущена программа. И закрытие приложения тоже внешней программой?
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
zhserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 09:19   #153
OKLiK
Аватар для OKLiK
Оболочка запускает прогу и выставляет в нужном месте и размер. А поскольку у программы не ту кнопки выход, то я оболочку сворачиваю, и уже стилусом на крестик.. на видео видно это! Но это происходит только после засыпания и пробуждения компа. если программу запустить через оболочку и потом выгрузить также то все нормально.
Старый 26.12.2011, 09:36   #154
zhserg
Попробуй все таки проделать эту процедуру без оболочки.
Я честно сказать не знаю куда копать, т.к. в самой программе никаких специальных действий при закрытии программы, за ислючением закрытия порта, не запрограммировано.
avaclub.ru
Старый 26.12.2011, 12:38   #155
OKLiK
Аватар для OKLiK
Попробовал, тоже самое, после утреннего со съемкой, хорошо диск покалечило, ща час его скандиск шурудил
Старый 16.01.2012, 21:15   #156
jemmini
Машина: Tucson 2.0 2WD
jemmini is on a distinguished road
zhserg, очень понравилась ваша программа.
начал использовать ей с Tucson 2.0, бензин. Никаких особых проблем при запуске не было, заработала можно сказать сразу.. Только не хотела автоматически определять виртуальный ком-порт, а при попытке выбрать нужный из меню самой программы, выдавала ошибку.
поправил руками номер порта в OBDmain.ini и все заработало..
но всё, да не всё.. с виду вроде бы и работает, но когда я поехал с включенным ноутбуком, то довольно скоро, буквально через метров 150 пути, мгновенный расход замер на отметке 34,5 и при этом индикаторный столбец был до упора. и больше он не менялся, завис. остальные показатели изменялись.
вот такие наблюдения, для начала...
еще есть вопрос: а на кпк ваша программа сможет работать?
jemmini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 06:28   #157
zhserg
Такой возможности в программе не предусмотрено.
В этом случае адаптер должен быть подключен к компьютеру. Видимо у тебя он был не включен. Поправь меня, если не так.
А вот это очень странно. Может быть ты остановился?
Если на КПК будет установлен W XP или W7 ))).
Нет, такой версии у меня нет.
avaclub.ru
Старый 20.01.2012, 11:51   #158
jemmini
У меня блутус адаптер. Установлена ли была связь с адаптером в данный момент я уже сейчас не скажу наверняка. Но в следующий раз проверю.
Мгновенный расход завис во время движения, в том то и дело.
Я еще проверял вашу программу на Dacia Sandero, там почему-то она не хотела начинать показывать данные.. И как-то странно себя вела. Только один раз из 5 или 6 перезапусков получилось, что она начала показывать данные, все кроме мгновенного расхода: там было понулям и индикаторный столбик при этом был вверх до упора..
Старый 22.01.2012, 12:48   #159
Jury
Машина: Hyundai Tucson
Jury is on a distinguished road
OBDMain не запускается вместе с Икаром. В настойках плагина для связи с автомобилем нет пункта iCarVOBD&OBDMain, есть только iCarVOBD. Икар версии 1.6.5.8.
Может быть потому, что используемая ОС Win7-64, и папка, в которой лежит Икар называется "Program Files (x86)" а не "Program Files"? Если да, то как исправить?
Jury вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 13:17   #160
Сообщение от Jury Посмотреть сообщение
Ос здесь не причём. Отлаживал всё на Win7-64, разумеется папка тоже "Program Files (x86)".
Если нет пункта iCarVOBD&OBDMain, то скорее всего неправильно обновлён скин.
Я бы рекомендовал перейти на скин хамелеон и iCar 1.6.6.0. В нем точно уже всё необходимое есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
