Старый 28.10.2025, 09:33   #5281
...Если питание разорвать он вообще хаб не видит.
Для HUB -а со стороны входного разъёма необходимо подавать напряжение +5В для начала передачи данных. Поэтому разрывая линию +5В в кабеле между планшетом и HUB-ом, необходимо подать питание +5В прямо на контакт входного USB разъёма HUB-а.
Если подавалось встречное питание от HUB по линии USB в планшет и при этом включался режим OTG, то с большой долей вероятности вышел из строя sleem port на материнской плате планшета. Ремонтировать не получится -- только замена платы.
В шапке этой темы есть предупреждение, что так делать не стоит и есть ссылка на тему - почему...
Последний раз редактировалось skanch; 28.10.2025 в 10:08.
Старый 03.11.2025, 14:07   #5282
Vizar
Регион: 62
Vizar is on a distinguished road
Выше 8 версии Андроид на Nexus никогда не ставил -- не было таких задач... USB регистраторы тоже не использовал. Только USB модули для захвата видео, а с ними проблем у меня не было. Поэтому, что-то конкретное по Вашему случаю подсказать не смогу.
Добрый день! Skanch, подскажите Вы ставили 8 версию на Nexus 7 2013? Если да, то какую версию Андроид, по Вашему мнению, лучше использовать для carpc, 7 или 8 для этого планшета? Возможно ли получить root на 8 версии, работают ли на ней "базовые для carpc" программы (stickmount в частности).
Заранее благодарю.
Vizar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2025, 15:59   #5283
Сообщение от Vizar Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Добрый день!
Ставил Lineage OS 15.1 на базе Android 8.1 (Oreo). Но более стабильно Nexus ведёт себя с прошивкой lineage OS-14.1. На обеих версиях root работает. Все стандартные программы тоже.
Последний раз редактировалось skanch; 05.11.2025 в 08:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
