#4911 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4912 | |
Регион: 20, 95
Завтра полностью снесу Стрелку и попробую. Затем попробую чз другой плеер
Nexus 7 2013 wi-fi |
#4913 |
Машина: is200
Всем привет. Прошу помощи по планету nexus 7 2013 lte
Usb распаян по этой схеме http://pccar.ru/showpost.php?p=401782&postcount=1142 Прошивка 5.1.1 Ядро от Даниэля Планшет не видит устройств при подключении usb хаба, ни дешевый dexp, ни дорогой dlink Индикация хабов сигналилизирует о их работе при подключении к планшету, проверял компьютером - хабы исправно там работают Планшет Без хаба usb определяет флешку, мышку, usb gps антенну Как через распаянный usb, так и через магазинный переходник otg Пробовал и внешнее питание хаба - нет эффекта Ссылка неверная прикрепилась Распаивал по этой схеме http://pccar.ru/attachment.php?attac...0&d=1560447218 Последний раз редактировалось skanch; 08.02.2020 в 21:53. |
#4914 | |
Кросс-жилу паять на корпуса USB разъёмов с одной и с другой стороны линии. Проводники data-пары паять обязательно или на выводы самого USB разъёма планшета, или на резисторы-терминаторы со стороны контактов USB разъёма. Для подключения пассивного HUB-а провода линий "плюс" и "минус" желательно сечением не мене 0.3 мм.кв. И обязательно "минус" в линию USB кабеля брать с "минуса" разъёма планшета. Последний раз редактировалось skanch; 09.02.2020 в 11:37. |
#4915 |
Машина: is200
Skanch спасибо за развёрнутый ответ.
Чисто в теории реально ли пустить кросс жилу вдоль дата+ и дата- завернув в фольгу? Поторопился и припаянные провода зафиксировал двухккомпонентной эпоксидской.. Полагаю придется теперь менять нижнюю часть материнки и паять заного |
#4916 | ||
#4917 |
Машина: is200
Еще раз спасибо, первый блин комом как всегда
Знаю о существовании вашего адаптера usb, но 7-8мм это критичное расстояние, планшет запихан заподлицо в моторизированную полку 20-летней навигации Подпаиваться готовой витой парой к уже припаянным проводам не имеет смысла? И сколько вообще допустимо разделанной оплетки рядом с MicroUSB? |
#4918 | ||
А внутри неработающий, как надо, блок питания (есть и HUB, и EasyCap, и немного "интеллекта", и выглядит красиво...) И основная причина не в том, что собран он на LM2596, а в "кривой" трассировке платы. Поэтому на внешний вид и количество дополнительных опций рекомендую смотреть в последнюю очередь. Безусловно, если уверены в качестве выходного напряжения в "чёрной коробке", то причина вашей проблемы не в питании... Последний раз редактировалось basurman; 13.02.2020 в 01:09. |
#4919 | |
Регион: 20, 95
Перед тем как сломать свой планшет, всё-таки избавился от проблемы с АIMP плеером. Видимо всё-таки Стрелка мешала. Однако пытаясь припаять к плате активную gps антенну, видимо спалил что-то на материнку. Показывает надпись Гугл, и виснет на разноцветных кружочках. Потом черный экран. Хотя был уверен, что запитав антенну проводом от питания, ничего с платой не произойдет, видимо что-то коротнул.
Nexus 7 2013 wi-fi Последний раз редактировалось basurman; 13.02.2020 в 01:09. |
#4920 |
