#8361 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
Можно и навалить ) У меня поблютузу идет синхронизация с ELM327 и соединение с магнитолой.
#8362 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: GS300
Попробуем
#8363 |
![]() Регистрация: 12.02.2017
Подрубил нексус к блоку питания от компа в гнездо на 5 вольт, да походу убил планшет, процессор нагрелся сильно, да экран теперь не включается и сильно греется возле шлейфа дисплея. хотя сначала планшет включился. Что может быть?
Так как на нём давно убит юсб порт, то проверить определяется ли он компом не могу |
#8364 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
#8365 | |
#8366 |
Машина: GS300
Схема придумана не мной ее автор тут в ветке ник anton2204 реле рег тайм 3штуки и 2 нсд15 один на планшет второй хаб.
#8367 | |
![]() Регистрация: 18.07.2015
#8368 |
![]() Регистрация: 09.03.2017
Подскажите, планшет nexus7 2012, подключен к питанию без батареи и контроллера, те подпаял к разъему на плате. Питание через dc-dc 4.2v 3A заведено от проводки прикуривателя, те работает только при включенном зажигании. Параллельно подключена батарея 3.7v со своим контроллером (родная дохлая), чтобы питать планшет когда зажигание выключено. Прошивка родная. Кнопка power выведена отдельно, экран гашу этой кнопкой вручную когда нужно.
Теперь вопросы: 1. Очень медленно работает планшет, навигатор грузится по 30 сек. Всякие сбросы и чистки кеша делал. Может ли быть этому причиной маленькая сила тока? Сейчас dc на 2А. 2. Если сначала погасить экран кнопкой, а потом выкл зажигание то все ок, а если просто выключить зажигание, то планшет виснет на сек 10 и происходит перезагрузка... Есть ли какие соображения? |
#8369 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Не пробовали снизить напряжение dc/dc вольт до 4,0? Dc/dc какой именно пользуете? Мысль пока только одна: при выключении АСС идет резкая просадка/всплеск и проц/контроллер так реагирует. |
#8370 |
dc такой стоит сейчас: вот
на выход dc: + припаян к двум плюсовым контактам на мат плате, минус - к двум минусовым соответственно. туда же припаяна батарея на 3,7v емкостью 2500 кажется или около того от какого-то другого планшета. длина проводов около 10 см, сечение на вид 1мм. напряжение пробовал снижать до 3,7 батарею прицепил для того, чтобы не ждать загрузки планшета каждый раз, вместе с оптимизацией приложений минут по 6-7 занимает иногда при запуске какого-нибудь приложения планшет сваливается в перезагрузку |
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
