Старый 18.03.2015, 01:36   #51
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
У меня тоже пока нет версий. Можт она с рождения брак? А может ее перебирали и что то уложили не так?
Можно снять только матрицу (потом пыль можно сдуть и положить ее на место) и убрать в сторонку, а все остальное включить. Получится типа 7" светильник. Как светит? Ярко? Должно достаточно ярко светить холодным белым цветом. Если не ярко - можно попробовать следующее:
- оба листа рассеивателей (это такие белые с зеркальным блеском) не разделяя ПЕРЕвернуть на другую сторону
- верхний лист рассеивателя ПОвернуть (на 180 град), а если толку нет, то ПЕРЕвернуть. Затем тоже попробовать ПОвернуть. Если толку не будет, то вернуть тогда как было
- проделать то же самое с нижним листом (который на световоде лежит).
Главное - если нет эффекта, возвращать на место как было изначально.
Сдается мне, где то тут какая то загадка кроется...
Сама матрица на просвет по яркости должна быть примерно как средне темная тонировка. Но не черная, просвечиваться все равно должна. Люди то из них даже проекторы умудряются делать - а там все работает на просвет матрицы.
Старый 18.03.2015, 23:26   #52
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
На всякий случай выложу даташит, может натолкнет на каку то мысль.
Тип файла: zip LMS700JF04 spec.zip (881.1 Кб, 1044 просмотров)
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 00:18   #53
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Да этих даташитов.... Это не проблема...
Попробуйте то, что я сказал выше.
Старый 19.03.2015, 13:17   #54
kourza
Заказал еще одну матрицу из Китая, но от другого поставщика. Приедет, подключу и тогда станет ясно кто виноват, матрица или контроллер.
Старый 31.03.2015, 15:44   #55
Сообщение от plato83 Посмотреть сообщение
Купил сегодня монитор. Очень не плохое устройство. Но есть такая огрешность, что изображение немного размыто и очень сильно это сказывается на буквах - сильно усложняет чтение.
Как это можно вылечить?
PS. Зависит ли это от видяхи?
А как подключено...HDMI или VGA?
Старый 31.03.2015, 16:40   #56
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Нет натива.
...Как это можно вылечить?
Только залить правленную прошивку.
Только если использовать Nvidia, подключать по HDMI и задать натив для этой матрицы вручную (1024*600/60Hz). Но, IMHO, наверное это лекарство не 100% - тоже, поди, от поколения жирафов зависит...
Ёпть! А то ж...
Старый 03.04.2015, 20:39   #57
kourza
Приехала вторая панель, подключил и.. - все один в один как и с предыдущей. Теперь однозначно ясно - виноват контроллер, а скорее всего его прошивка.
Дополнительно перепроверил напряжения питания самой матрицы, при норме 3,3 В на нее подается 3,2 В. Не думаю, что эти 0,1 В могут быть причиной.
Старый 04.04.2015, 18:02   #58
kourza
Знатоки, обращаюсь к Вам, помогите нормально запустить этот недоделанный кит, куда копать, где и какую брать прошивку??? Сижу как та бабка у разбитого корыта.
Старый 04.04.2015, 20:15   #59
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
А есть чем залить прошивку? В личку дай мыло - скину. Есть китайская, но уже из новых. Неплохая, можно синий фон отключать, натив я реализовал в ней.
Ёпть! А то ж...
Старый 04.04.2015, 22:56   #60
kourza
Программатора пока нет, но его собрать не проблема. А за прошивку спасибо, попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
