Старый 08.11.2014, 23:37   #51
samael9
samael9 is on a distinguished road
А можно для чайников инструкцию?
Типа 1. взять ардуино, 2 приделать датчик туда то, такой ТО, залить скетч, поставить прогу такую то. Хочется выводить 2 температуры.
Спасибо заранее. Как раз имеется в наличии ардуино нано, покупал его для перепрошивки регуляторов квадрокоптера.
samael9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 02:08   #52
lti1
Аватар для lti1
samael9,
Скетч для двух датчиков:
PHP код:
#include <OneWire.h>
OneWire ds(10);  // линия 1-Wire будет на pin 10
OneWire ds2(11);  // линия 1-Wire будет на pin 11
byte i;
byte present 0;
byte data[12];
byte addr[8];
byte addr2[8];
int Tempznakminus;
void setup(void
Serial.begin(9600);
void loop(void
  static
unsigned long time;
  static
unsigned long flag=0;
  if ((
millis()-time)>500 && flag==0//запуск процедуры Temp_A по таймеру каждую секунду, сдвиг 500 милисекунд
flag=1;
Temp_A();
  if ((
millis()-time)>1000 && flag==1//запуск процедуры Temp_B по таймеру каждую секунду, сдвиг 500 милисекунд
time millis();
flag=0;
Temp_B();
void Temp_A()
  if ( !
ds.search(addr) )
ds.reset_search();
      return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
present ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
for ( 09i++) {data[i] = ds.read();}
// высчитываем температуру  датчика 1
Temp=(data[1]<<8)+data[0];
Temp=Temp;
znak=((Temp%16)*100)/160;
    if (
znak<&& Temp/16==0minus=1;
    else
minus=0;
    if (
znak<0znak=znak*-1;
Serial.print("<tempa:");
    if (
minus==1Serial.print("-");
Serial.print(Temp/16);
Serial.print(".");
Serial.print(znak);
Serial.print("C");
Serial.print(">");
void Temp_B()
  if ( !
ds2.search(addr2) )
ds2.reset_search();
      return;
ds2.reset();
ds2.select(addr2);
ds2.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
present ds2.reset();
ds2.select(addr2);
ds2.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
for ( 09i++) {data[i] = ds2.read();}
// высчитываем температуру датчика 2
Temp=Temp;
    if (
    else
minus=0;
    if (
znak<0znak=znak*-1;
Serial.print("<tempb:");
    if (
Serial.print(".");
Serial.print(znak);
Serial.print("C");
Serial.print(">");
Про прогу и виджет читайте первый пост.
Ссылка, ссылка.
Старый 09.11.2014, 17:02   #53
samael9
Благодарю.
Старый 09.11.2014, 19:01   #54
lti1
Аватар для lti1
xxoma, сегодня поигрался Вашим виджетом, можно повытаскивать разную информацию из ардуины и не обязательно создавать несколько, можно в одном разместить. Только, что бы русские буквы и специфические символы отображались без вопросов необходимо выставлять скорость порта 115200. В следующих версиях добавьте возможность удалять отображение переменной на виджете "tempa" и т.п. или её замены на произвольное название.
P.S.
На 4.2.2 работает.
ID:	37532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37533   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.11.2014, 10:57   #55
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Мужики чет не доезжаю ,А как все это связать ?
вот есть виджет xxoma я его установил на планшет
в ардуино-Леонардо залил скетч который выше привел в пример lti1
а что на xda-forum-е тогда лежит, это на каком этапе в Ардуино заливать ?
просто я пока дуб-дубом ,вы уж извените....
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Serg-Zmuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 11:21   #56
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Если про скетч, то либо скетч lti1, либо c XDA. Но на XDA еще APK файл есть, вот его нужно скачать и установить на планшет.
Старый 13.11.2014, 11:23   #57
murano
murano is on a distinguished road
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1412704208
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 13:05   #58
samael9
А в приведённом скетче переменные на оба датчика называются одинаково Temp. Что бы работал виджет, как в первом посте (1 виджет одна, второй другая) нужно переменную второго датчика обозвать по другому?
Старый 13.11.2014, 14:26   #59
Serg-Zmuh
RemoteInputsMgr-1.3.2.apk переустанавливал. Еще одно неудобство, после каждой перезагрузки приходится заходить в настройки и вручную указывать "Device""
а эту проблему решили ?
и еще попутно вопрос :
случайно при первом втыкании леонардо поставил галку "использовать по умолчанию" таперь он становится клавой ,наверно и из-за этого когда настраиваешь виджет температуры при подтверждении рабочий стол планшета становится пустой и помогает только перезагрузка...
Старый 13.11.2014, 14:33   #60
ВладимирC
Проблема сама как то решилась.
А в случае пропадания клавы в уведомлениях вскакивает "Выберите способ ввода". И в этом уведомлении напротив физической клавы есть выключатель, если его выключить, то работает и леонардо и экранная клава, перезагружать ничего не надо. Правда при перезагрузке, лпять нужно выключать.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
