Старый 04.10.2014, 23:03   #21
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
На 2 входа - вообще одного 12В реле хватит. Стоить это будет - реальные копейки, и ждать ничего не надо. Земли сигнала объдинить. Выход на монитор - на центральный контакт, кзх - на NO, второй вход - на NC, один конец обмотки на массу, второй - на датчик заднего хода.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 23:16   #22
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
нарисуй пожалуйста.
чтобы понятно было.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 17:08   #23
iddqd1
На сколько входов нарисовать?
Старый 10.10.2014, 22:39   #24
алекса
4-5, было-бы здорово.
Старый 10.10.2014, 22:45   #25
iddqd1
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
это
5 входов скоммутировать на один выход?
пять кнопочек для переключения?
Как бы дофига это и не интересно будет.
2-3 входа на один выход имхо нормально. Причем из них - 1 - камера заднего хода, 2 - камера обгона, 3 - хз что за камера, одна кнопка с фиксацией, если нажата, то камера2, если не нажата - камера 3.
КЗХ включается всегда, независимо от положения кнопки выбора. Так сойдет?
Старый 10.10.2014, 22:47   #26
алекса
это
Да. Конечно.
Старый 10.10.2014, 23:15   #27
iddqd1
Гуру, поправьте, если что не так.
Два реле с обмоткой на 12 вольт.
Может там конденсаторы и диоды надо на катушке реле еще дополнительно, но это уже к гуру.
Старый 11.10.2014, 01:25   #28
awtoap
Аватар для awtoap
Верно нарисовал, только к обмоткам катушки нужно воткнуть диоды чтобы было все по феншую. Диоды втыкать катодом к плюсу на реле (обычно у диода этот вывод помечен полоской)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
