Старый 12.09.2014, 09:16   #321
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Нашел еще вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/TDA7850-Ampl...item1e9070d395 - подумываю тоже заказать для экспериментов)))) Готовый усь с уже встроенными BA3121
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 00:15   #322
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Ужос!
Возьмите здесь - на 200 руб дешевле обойдется. А здесь - на все 500.
А вот эта штука - рублей в 300 выйдет, да и эта не намного дороже...
Старый 14.09.2014, 21:04   #323
Wolfik_s_b
Ужос!
В первых двух ссылках нет управляющего контакта - чтобы запускать усилитель уже после старта предусилителя материнки. По вторым сслыкам - да, готовый "фильтр" для доработки имеющегося усилителя.
Старый 14.09.2014, 22:03   #324
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
В первых двух ссылках нет управляющего контакта - чтобы запускать усилитель уже после старта предусилителя материнки....
Да какие проблемы? Тогда этот, один черт рублей на 400 дешевле обойдется... В нем помимо STBY еще и MUTE есть...
Старый 16.09.2014, 17:55   #325
Wolfik_s_b
А в чем разница между аппаратной и железной настройкой "эквалайзера". Нарыл усилитель с диммером, с помощью которого можно не только громкость регулировать, но и высокие/низкие частоты. С другой стороны, я же могу все это с компьютера регулировать - что в данном случае лучше? Найденный усилитель: http://www.ebay.com/itm/DIY-AMP-Boar...item1e9170c8bc
Старый 16.09.2014, 21:00   #326
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
в том тои разница ,пусть лучше выдает ровно то что ему дали ,а не настроенное по своему ,а он будет эго же перестраивать по своему
Старый 17.09.2014, 10:43   #327
Wolfik_s_b
Понял, спасибо!
Старый 20.12.2014, 16:34   #328
Wolfik_s_b
Доехал до меня усилок
Результаты противоречивы... При работе от ноутбука, китайский усилок работает как будто чище, чем мастеркитовский аналог, при том это слышно как на небольшой громкости, так и на достаточно хорошей. Но при работе от карпутера, мастеркитовский шумит, пока не проинициализируется звуковуха, а вот китайский шумит постоянно...
Мой проект
Старый 20.12.2014, 18:02   #329
Tygra
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
У меня с виду такой же стоит китайский, нормально работает. Конечно если дома в полнейшей тишине ночью сидеть и прислушиваться, то возможно что то и можно найти, я беру сравнении с обычными магнитолами. Единственно что надо бы фильтр на генератор, когда генератор работает под нагрузкой, слышно что подвывает, как будто с турбиком ездишь, не громко, но достаточно что бы услышать.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 20:11   #330
awtoap
Аватар для awtoap
Потому что входа висят в воздухе. Попробуй входа подтянуть резисторами 10К-47К к массе(которая на входе), а не общая всей конструкции.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
