Старый 10.03.2013, 21:40   #41
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
По-моему это пример подключения клавы к arduino?
Не
Разумеется, скрипт с компкара нужно будет доработать - вместо Serial.Write нужно использовать методы библиотеки UsbKeyboard.SendKeyStroke.
Тама ссылочка на гитхаб с исходниками есть.
Старый 10.03.2013, 22:10   #42
murano
murano is on a distinguished road
Hamster, Да, согласен, все верно.
Сначала собрать схемку из ссылки http://www.practicalarduino.com/proj...l-usb-keyboard?
Можно и так. Только там имитация нажатия клавиатурных кнопок осуществляется замыканием контактов. Хотя эту часть можно переделать и под резистивные кнопки.
Если ничего не напутал и не сделал ошибок то где-то вот так:
PHP код:
#include "UsbKeyboard.h"
int analogPin=0;
int data;
void setup()
// Disable timer0 since it can mess with the USB timing. Note that
  // this means some functions such as delay() will no longer work.
TIMSK0&=!(1<<TOIE0);
// Clear interrupts while performing time-critical operations
cli();
// Force re-enumeration so the host will detect us
usbDeviceDisconnect();
delayMs(250);
usbDeviceConnect();
// Set interrupts again
sei();
void loop()
UsbKeyboard.update();
data=analogRead(analogPin);
   if (
data==614)
//вместо 614 нужно поставить значение прочитанное
//на PIN0 при на жатии выбранной резистивной кнопки
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_H, MOD_SHIFT_LEFT);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_E);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_L);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_O);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_SPACE);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_W, MOD_SHIFT_LEFT);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_R);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_D);
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_ENTER);
void delayMs(unsigned int ms)
  for (
int i = 0; i < ms; i++) {
delayMicroseconds(1000);
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 22:31   #43
Hamster
Аватар для Hamster
Какая разница, что в этом примере используется на "входе"? Матрица из кнопок, резистивные кнопки/джойстик или энкодер? Да хоть мыслепередатчик
Главное, что мы можем с помощью ардуино "это" распознать и прикинувшись HID'ом, легко транслировать в андроид
Старый 13.03.2013, 13:39   #44
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
По умолчанию Прибыл модуль OBD-II
Приехала диагностика от китайцев. Заказывал 25 января на aliexpress. Чуть меньше полутора месяцев.
Старый 13.03.2013, 18:56   #45
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
По умолчанию Проблемы диагностики
Пока вот так...
но
Переводчик говорит:
…отчетности, что он не поддерживает считывание всех PIDs.
Ваше транспортное средство не может быть OBD2 совместимо или транспортное средство (ECU) не был включен, по вашему поставщику/производителю за OBD2 доступа.
Torque, вероятно, не способна извлекать информацию из-за этой проблемы.
Т.е, я понимаю, что связь с машиной есть, но данные не передаются...
Старый 13.03.2013, 19:19   #46
vodkaman
Машина: Wrangler TJ
vodkaman is on a distinguished road
Ну почти.
На самом деле он пишет, что Бортовой Компьютер (ECU) говорит, что он не поддерживает считывание каких либо PID.
Ваша машина либо OBD2 не совместима, либо производитель/диллер заблокировал ECU от диагностики по протоколу OBD2.
Про TORQUE - все правильно.
Я бы сказал, что связи нет. Либо у тебя не OBD2 стоит, либо что-то в этой приблуде не так.
vodkaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 19:40   #47
murano
Торк работает не со всеми ниссанами. С N16 точно не работает и не будет пока автор программы не включит поддержку ниссановского протокола consult-2. Из известного мне на данный момент на андроиде с ниссанами точно работает только хобдрайв. На счет сообщения. На самом деле стандарт OBDII поддерживает несколько протоколов и один из них точно присутствует у тебя. Проблема с торком заключается в правильной инициализации подключения, но это решается. А вот по запросам (пидам) не получится. В торке можно прописать запросы длинной не более 3-х байт, а у ниссана они длиннее.
Старый 13.03.2013, 19:47   #48
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Пробовать хобдрайв?
По демке можно будет понять работоспособность?
Старый 13.03.2013, 19:53   #49
murano
Искать-пробовать хобдрайв?
На форуме торка N16 никто не смог подключить. Хобдрайв можно пробовать бесплатно. Если понравится то купить. Но он в основном как хороший маршрутник, хотя интерфейс не очень. Почитай на их форуме.
Старый 13.03.2013, 19:55   #50
murano
Да, можно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
