#1091 |
![]() Регистрация: 17.01.2011
Машина: Пешкарус
вот видео показывает как мотать такой транс на примере рулона изоленты: http://depositfiles.com/files/jbsxbfsir сам качал и смотрел принцип понял и намотал легко,буквально за 1 час.
вот фото начальной стадии сборки бп на монтажке я сфотол моего транса, извени за качество подрукой была только сотка.. Вот схема с моей небольшой даработкай: http://img.megatracker.org/images/84...7ba84635d5.jpg Последний раз редактировалось despad; 23.01.2011 в 18:39. Причина: Залил сам видео на депозит http://depositfiles.com/files/jbsxbfsir |
#1092 |
Машина: --------
Вот чо с депоситива - Нет такого файла для скачивания или неверный код для удаления файла.
К сожалению видео нет и фото не видно ((((( может на почту мне ? ermalex@bk.ru |
#1093 |
Машина: --------
ОТЛИЧНО! Все принял на почту! ) Огромное спасибо)
#1094 |
Машина: Пешкарус
Отписался см почту...
#1095 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
в чём смысел оптрона.
целый огород. |
#1096 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Это обратная связь и защита заодно есть на выходе напруга 494 работает нет она не работает, схема старая еще для АТ матерей. Интересно другое - кольцо с групппового дросселя использовано в качестве кольца силового по идее должно греться и по моему не должно работать странно что работает.
Да и фотки бы надо уменьшить щас модератор взвоет. |
#1097 |
именно это кольцо и работает хорошо,32мм правда.
всё и без оптрона работает на сопротивлениях и никаких проблем |
#1098 |
Машина: Пешкарус
Да согласен схема для AT, но при небольшой даработки ее можно подключить и для ATX что я и сделал, а на счет того что грется долже: поначалу грелся и писк ужастный стоя, капнул супер клея на каждый виток в все писк изщес и не греется... Сейчас рисую печатную плату(нормалную, чтобы превести все в нормальное состояние)
#1099 |
Да я не спорю . Здесь нужно что то около НМ2000,а в дросселе там же помоему другое вот что не понятно дроссель это дроссель там один материал а транс это транс там должен быть другой. Так же можно было намотать и на Ш сердечнике.
#1100 |
Есть печатка только без доработки
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
