Старый 30.09.2009, 16:16   #501
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Ну так чего решаем? Я лично за вариант питания от 5В USB... 100мА у нас есть...
Спецы по атмегам, сколько она жрет? Я так понял 17мА.
В крайнем случае можно светики не распаивать.
Решайте, да я новую плату разведу...
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 16:35   #502
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну если винты питают от юсб, то такой адаптер запросто можно запитать. Я тоже за 5В
Андроид ГУ.
Старый 30.09.2009, 17:27   #503
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Насчет 17мА, при питании 5В - это измерения, которые я делал на рабочем адаптере, хотя, конечно может быть разброс от экземпляра к экземпляру.
Насчет 3,3V питания и рабочей частоте не выше 8М, тут vadiks прав, спасибо. Конечно, можно прогу перекомпилить и на более низкую частоту кварца, но нужно ли это?
Предлагаю такой вариант: контроллер питаем от 5В, получаемого прямо с USB, оттуда же питаем и VCCIO FT232, а 3V3OUT оставляем в покое.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 19:05   #504
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
Сообщение от vadiks Посмотреть сообщение
78L05 не потянет. Ток 100мАм. У меня греется так что палец обжигает.
Он греется не из за того, что не тянет, а потому, что ему надо погасить на себе около 8 вольт умножаем на 25мА и получаем 200мватт такую мощность 78L05 нужно рассеять, хотя это совсем не много и какой стабилизатор не возьми рассеиваемая мощность останется прежней. Ну, раз договорились питать от USB 5 вольтами пусть так и будет, а Ferrite Bead решили не ставить?
P.S. Твоя схема может и не 25мА потребляет, а побольше.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 21:11   #505
KilleRMill
Регион: 74
Сообщение от Nik0lay Посмотреть сообщение
Ну давай я в разрыв нулевичок воткну 1206, чтобы место было, кому не нужна бусинка, закоротит, да и все..
Старый 01.10.2009, 02:01   #506
KilleRMill
Регион: 74
Вот результаты...
ID:	13207   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.10.2009, 06:32   #507
Nik0lay
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
Вот результаты...
А картинку платы в большем разрешении можешь выложить, а то не видно ни чего.
Старый 01.10.2009, 10:37   #508
KilleRMill
Регион: 74
Вот, + плата без шелкографии в архиве + плата с заливкой землей всей платы. Все рисунки инвертированы для работы с фоторезистом, разрешение 600 DPI
ID:	13213   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar OBD2.rar (62.3 Кб, 1042 просмотров)
Последний раз редактировалось KilleRMill; 01.10.2009 в 11:50.
Старый 01.10.2009, 15:44   #509
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
что-то ты транзисторы выбрал - нигде у нас нет таких.
Заменю на BC846 - вроде они должны пойти
Андроид ГУ.
Старый 01.10.2009, 16:18   #510
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
извиняюсь, что не по теме... но меня просто поразил баннер на сайте магазина эл.компонентов"Чип и Дип":
http://www.chip-dip.ru/catalog/1619.aspx
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
