Старый 07.12.2018, 19:24   #4351
... На мой взгляд, лучше подключать не флешку, а самую простую, компьютерную, мышь. Она не требует запуска доп. приложений. А флешку на нексусе можно увидеть только через Стикмаунт.
Согласен.
Старый 08.12.2018, 13:41   #4352
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Спасибо) ну приблуды не дешевые конечно а миракаст это типа технология передачи по вайфай? есть какието приложения проверенные?
AirScreen можно бесплатно попробовать с рекламой. Даже в фоне может звук с телефона передавать.
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 10:53   #4353
Romanыч
Romanыч is on a distinguished road
Сообщение от Romanыч Посмотреть сообщение
Здравствуйте, господа. Необходима коллективная помощь в решении вопроса.
Имеем нексус 2013 wifi, БП от Skanch, вкл/выкл по ДХ, хаб Defender Quadro Power USB2.0 (http://defender.ru/catalog/132/1420), камера ЗХ + easy cap (подключение к хабу через переходник от Skanch)
Проблема: в режиме работы планшета и включении ЗХ камера включается с вероятностью 50/50.
От температуры и ПО вероятность не меняется. От варианта реализации питания хаба (через miniUSB или через разъем питания) так же без изменений.
Если в режиме работы планшета кратковременно увести его в сон и вернуть обратно (1-2 сек), то с включением камеры ЗХ проблем нет до следующего полноценного включения системы.
Т.е. видимо проблема в инициализации хаба.
Вопрос: куда копать?
з.ы. Вариант с заменой хаба возможен, но в нем ли дело.
По результатам нескольких дней пользования проблема не ушла. Вероятность включения камеры ЗХ стала меньше - 20%
прошивка стоит lineage
Romanыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 22:37   #4354
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Перемычка на хабе есть? От +разъёма питания хаба,до + miniUSB.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 22:48   #4355
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не, не. Не надо про перемычку! Если у человека не установлено ядро Elemental, то ваш совет "убьет" планшет. Проблема решается так, как я озвучил чуть выше. А всякие магии с переключением гнезд - это не поможет. Только уточню для себя. Вы же подключаете хаб к штатному разъёму микро юсб? Или у вашем варианте сделано как-то по другому?
Старый 10.12.2018, 23:15   #4356
... Только уточню для себя. Вы же подключаете хаб к штатному разъёму микро юсб? Или у вашем варианте сделано как-то по другому?
Кабель у Romanыч распаян прямо на плату: "кабель USB комплектный от хаба со стороны планшета распаянный на плату D+, D- и -
управление OTG от БП" ; "Кабель с экраном на сигнальной паре. При подключении флешки ситуация аналогичная, т.е. без кратковременного увода в сон не определялась.
Сейчас переткнул easycap в другой разъем хаба. Из 4-х попыток все сработали. Дальше буду смотреть в повседневном использовании."
Если судить по этому: "Если в режиме работы планшета кратковременно увести его в сон и вернуть обратно (1-2 сек), то с включением камеры ЗХ проблем нет до следующего полноценного включения системы. Т.е. видимо проблема в инициализации хаба.", то получается, что HUB после подключения к нему питания не успевает обменяться пакетами с планшетом при уже включённом OTG (задержка между подачей питания на HUB и включением OTG 1 секунда). Как вариант- нужно попробовать другой HUB...
Старый 10.12.2018, 23:21   #4357
Sergey 4_4
Регион: 44
Судя по описанию кабеля+ к плате не припаян. Можно и перемычку
попробовать.
Старый 10.12.2018, 23:25   #4358
попробовать.
Как понял из общения с Romanыч кабель в районе HUB -а разрезан, провод линии +5В выведен наружу и подключается на канал БП +5В питания самого HUB-а (по сути - та же перемычка).
Старый 10.12.2018, 23:37   #4359
Sergey 4_4
Регион: 44
Ну вот так понятнее.
Старый 10.12.2018, 23:45   #4360
mazay66
Машина: Рено Колеос
Кабель у Romanыч распаян прямо на плату.
Ясно. Советую отпаять кабель от платы и подключить через штатный разъём. С вероятностью 99%, думаю, баг пройдет и 1% - возможно поможет замена хаба.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
