#281 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
тестовый диск входящий в комплект Acura RDX ! есть интересный моменты на тестовой дорожке )))
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#282 |
![]() Регистрация: 01.01.2014
Машина: РРС, Форд
Сирота, подскажи, какой динамик можно поставить в мою центральную панель?
Размер её 300х200мм. Ещё вопрос...вообще их много))) Есть компьютер, есть штатная потеха (она в роли усилителя 4 канала) в ней выведен линейный выход (для буфера), четыре динамика (дверные карты), динамик саба (задняя полка) Получается что, поставлю я динамик в центральную панель и получится 5.1 Теперь вопросы: 1) с компьютера как выводить звук на штатную потеху (усилитель)? 2) какой нужен софт для настройки звука в компьютере. 3) я так понимаю, что нужно ещё два усилка, один на центральный динамик и один на буфер, как их вместе связать и подключить? Ещё, в роли аудиопроцессора будет компьютер? Или его тобе покупать? Если коротко, то нужно понять, сколько это будет стоить по итогу... |
#283 | |||||||||
На игру не жалуюсь. Ставь такие же или похожие по звучанию. Цитата:
Своими словами....должна быть звуковая карта 5.1 или 7.1, по PCie или usb, не принцыпиально. Дальше...по аналогу или по цифре(оптике) из звуковой карты отправляешь на свой 4-х канальный усилитель 4 канала из звуковой карты...например в дверях...левый(передний), правый( передний), задний (левый), задний(правый). Остается подключить центральный канал и саб....в общем нужен еще один усилитель на два канала. У меня один усь на 6 каналов. Цитата:
На центральный канал, тебе хватит от 50 ватт, на саб от 150 ватт, вот и смотри найдешь ли такой. А че их там связывать...тебе нужен один вход под цент, и один под саб...можно же каналы для увеличения мощьности соеденять мостом(например для саба) но иогда усилитель на два канала не хватит. Цитата:
По моим подчетам в пятерку-до десятки можно влест...центр, саб, усь...все остальное софт...ну еще кабеля межблочные сам сделаешь. Писал спешил...что не понятно спрашивай.
#284 |
![]() Регистрация: 13.10.2006
Машина: '98 PRIUS NHW10
а есть что-то кроме виндового компа, что сможет исо воспроизводить в многоканал? просто любопытно
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
#285 | |
Вообще то любой комп. даже с интегрированной звуковой картой, уже выводит многоканальный звук Hi-Res. Все делается в фубаре. Даже при наличии 4 динамиков в дверях позволяет слушать многоканал.
#286 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
Про штатную потеху - как я понял звук планируется через линейный вход на штатную магнитолу и далее она как усилитель.
Но по такой схеме не будет многоканала - в штате вход стерео, как я понимаю, да и зачем она? Выкинуть, нормальную звуковуху и на усилки
Legacy TX 2001 в процессе... |
#287 | ||
casper82
![]() Так для примера. Усь 5.1
#288 |
Машина: РРС, Форд
Вот теперь понятно.
Такая пойдёт? И где можно фубар скачать? |
#289 |
Блин, атом 330 в машине гонял 10 лет назад, но даже в 2008 уже перешёл на core2 duo в машине. По-моему атомы только под документы/инет, и то тормозные.
На тему навигашки - мне например за пределами России в машине нах не надо, но если понадобиться, то есть телефон . А сейчас тестирую Яндекс карты виндовые и понимаю, что и смысла для меня гемороиться с эмуляторами андроид пол Винду нет, Яндекс карты под 10 работают не хуже, чем в андроид.
#290 |
Вот Сергей....еще один любитель многоканала...да уж....экранчик, что надо....тесла точно отдыхает
