Старый 13.10.2017, 09:09   #281
тестовый диск входящий в комплект Acura RDX ! есть интересный моменты на тестовой дорожке )))
Старый 21.10.2017, 11:01   #282
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сирота, подскажи, какой динамик можно поставить в мою центральную панель?
Размер её 300х200мм.
Ещё вопрос...вообще их много)))
Есть компьютер, есть штатная потеха (она в роли усилителя 4 канала) в ней выведен линейный выход (для буфера), четыре динамика (дверные карты), динамик саба (задняя полка)
Получается что, поставлю я динамик в центральную панель и получится 5.1
Теперь вопросы:
1) с компьютера как выводить звук на штатную потеху (усилитель)?
2) какой нужен софт для настройки звука в компьютере.
3) я так понимаю, что нужно ещё два усилка, один на центральный динамик и один на буфер, как их вместе связать и подключить?
Ещё, в роли аудиопроцессора будет компьютер? Или его тобе покупать?
Если коротко, то нужно понять, сколько это будет стоить по итогу...
Старый 21.10.2017, 13:23   #283
По правильному, все 5 динамиков должны быть одинаковые, у меня центр другой, так как размер упирался в 100 мм, поставил динамики инфинити (коаксил)
На игру не жалуюсь. Ставь такие же или похожие по звучанию.
Про потехк не допонил.
Своими словами....должна быть звуковая карта 5.1 или 7.1, по PCie или usb, не принцыпиально.
Дальше...по аналогу или по цифре(оптике) из звуковой карты отправляешь на свой 4-х канальный усилитель 4 канала из звуковой карты...например в дверях...левый(передний), правый( передний), задний (левый), задний(правый).
Остается подключить центральный канал и саб....в общем нужен еще один усилитель на два канала.
У меня один усь на 6 каналов.
Да.
Описал выше про твой 4х канальник.
Только foobar2000....сборку от Стаса, где все уже настроенно под 5.1, ну или сам берешь фубар и наряжаешь его плагинами, для 5.1.
Да еще один усь..
На центральный канал, тебе хватит от 50 ватт, на саб от 150 ватт, вот и смотри найдешь ли такой.
А че их там связывать...тебе нужен один вход под цент, и один под саб...можно же каналы для увеличения мощьности соеденять мостом(например для саба) но иогда усилитель на два канала не хватит.
Нет...звуковая карта....встроенная внутренняя или выносная по usb.
Не нужен....звуковая карта и есть твой процессор, а задержки выставляшь или фубаром или сторонним софтом.
Ты даже уже сейчас с 4.0 можешь оценить многоканал и hd форматы dvd-a, sacd, dts hd ma....ничего не вкладывая.
По моим подчетам в пятерку-до десятки можно влест...центр, саб, усь...все остальное софт...ну еще кабеля межблочные сам сделаешь.
Писал спешил...что не понятно спрашивай.
Старый 21.10.2017, 13:30   #284
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
а есть что-то кроме виндового компа, что сможет исо воспроизводить в многоканал? просто любопытно
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 21.10.2017, 13:46   #285
Только винда....ну или магнитоллы заточенные под вывод или dvd-a(jvs, пионер) или sacd от сони...все и сразу может только винда.
Вообще то любой комп. даже с интегрированной звуковой картой, уже выводит многоканальный звук Hi-Res.
Все делается в фубаре.
Даже при наличии 4 динамиков в дверях позволяет слушать многоканал.
Старый 21.10.2017, 14:01   #286
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
Про штатную потеху - как я понял звук планируется через линейный вход на штатную магнитолу и далее она как усилитель.
Но по такой схеме не будет многоканала - в штате вход стерео, как я понимаю, да и зачем она?
Выкинуть, нормальную звуковуху и на усилки
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2017, 14:26   #287
casper82
в штате вход стерео
Ага...про это забыл.
Коротко и правильно
Так для примера.
Усь 5.1
Старый 21.10.2017, 14:56   #288
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот теперь понятно.
Такая пойдёт?
И где можно фубар скачать?
Старый 21.10.2017, 16:56   #289
casper82
Блин, атом 330 в машине гонял 10 лет назад, но даже в 2008 уже перешёл на core2 duo в машине. По-моему атомы только под документы/инет, и то тормозные.
На тему навигашки - мне например за пределами России в машине нах не надо, но если понадобиться, то есть телефон . А сейчас тестирую Яндекс карты виндовые и понимаю, что и смысла для меня гемороиться с эмуляторами андроид пол Винду нет, Яндекс карты под 10 работают не хуже, чем в андроид.
Старый 28.10.2017, 20:24   #290
Вот Сергей....еще один любитель многоканала...да уж....экранчик, что надо....тесла точно отдыхает
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
