Старый 16.12.2016, 02:11   #271
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
я правильно понимаю... что на выходе можно будет управлять срезами и задержками по звуку через DSP?
Всё верно.
Работы много но я не сдаюсь, и я уверен оно того стоит!!!!
Пошёл по пути, сначала схемы потом плата.
ID:	45971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45976   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2016, 17:10   #272
Alekssandr
Регион: 86
В поисках не дорогих источников питания, открыл для себя микросхему MP1584 с отличными характеристиками.
Входное напряжение… от 4,5 до 28 Вольт
Выходное напряжение… от 0,8 до 25 Вольт
Частота преобразования до 1.5Мгц
Ток… до 3А
На холостом ходу потребляет меньше 0.001 А (точнее 350мкА)
КПД выше 90%
Схемы прикрепил, индуктивность можно выбрать исходя из таблицы 3 в даташит.
ID:	46010   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2016, 17:17   #273
Denkos
Ток… до 3А
На холостом ходу потребляет меньше 0.001 А (точнее 350мкА).
У меня выходит 270мкА с планшетом в спячке 3.1мА. Кука еще рыпаться
Старый 20.12.2016, 18:27   #274
Alekssandr
Регион: 86
Это ещё лучше)
+ у этой микросхемы есть нога отключения питания, т.е. можно сэкономить на P канальных мосфетах. вывод EN нужно утянуть на землю для включения питания.
Старый 20.12.2016, 19:13   #275
oleg707
Аватар для oleg707
Это ещё лучше)
я на кивах напрямую на землю утягиваю, думаю тут тоже транзистор не нужен.
Старый 20.12.2016, 19:35   #276
Alekssandr
Регион: 86
Thumbs up
Входное напряжение от акб может сжечь ножку тиньки, хотя если собрать делитель то можно и без транзистора))
Старый 20.12.2016, 19:50   #277
oleg707
Аватар для oleg707
а какое там напряжение?
Диод Минус с тиньки пропустит, а плюс с микрухи не пустит.
Как вариант оптопара.
Старый 21.12.2016, 16:50   #278
Alekssandr
Регион: 86
Доделал питание и управление питанием на attiny 13a.
Характеристики в конечном итоге должны быть отличные, ток потребления по расчетом получается около 2-3мА в режиме ожидания (без планшета,). Частота преобразования в среднем 1мГц, коэффициент пульсаций <30мВ. В сравнении с LM2596 частота преобразований 100-70кГц коэффициент пульсаций <50мВ
Комплектующие чтоб собрать такой БП обходиться около 300руб. Что не может не радовать Качественную схему прикрепил в PDF
Последний раз редактировалось Alekssandr; 22.12.2016 в 21:10.
Старый 21.12.2016, 17:43   #279
oleg707
Аватар для oleg707
что MP1584 по сравнению с KIW3312s и c KIS 3R33S?
Старый 21.12.2016, 17:48   #280
Denkos
В покое как небо и земля.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
