Старый 27.11.2016, 18:44   #7991
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Alladim Посмотреть сообщение
Рвать надо не D+ а питание +5 В. Если при повторном включении отваливается отг, нужно передернуть отг, т.е. разомкнуть, а после снова замкнуть с землей.
У меня же не было вопроса что рвать. Каждый рвет то, что ему надо. Вопрос был почему произошло то, что произошло и как от этого подстраховаться.
mazay66,реле какое пользуете?
Реле такое. Оно было на печатной плате. Использую его перерезав дорожки на плате. Кисы монтировал на изоляционных ножках. Тут же рядом изик.
mazay66 вне форума
Старый 27.11.2016, 19:17   #7992
sandr2010
Может под реле на плате есть/осталась дорожка с катушки на контакты группы? Проверяли?
sandr2010 вне форума
Старый 27.11.2016, 19:56   #7993
mazay66
Машина: Рено Колеос
Обмотка катушки не соединена с контактами группы. Тестером не звонится. Ладно, заменю реле и посмотрю, что будет дальше. Правда уже боязно подключать исправный планшет после таких траблов. Нельзя ли как-нибудь обезопасится от таких неожиданностей? Теми же диодами?
mazay66 вне форума
Старый 27.11.2016, 20:14   #7994
sandr2010
Не диодами,а стабилитронами или супрессорами - но в нексусе они помоему и так стоят. http://www.mirpu.ru/interface/86-usb...chita-usb.html , http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7757 - здесь почитайте.
Старый 27.11.2016, 22:41   #7995
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не диодами - здесь почитайте.
Спасибо, прочитал. Познавательно для общего развития.
mazay66 вне форума
Старый 28.11.2016, 14:50   #7996
devious
devious is on a distinguished road
По умолчанию не видит переферию через otg
собрал, установил нексус в машину
аккумы нет, короче все работает в норме, сегодня собрал otg взял две мамы соединил их провода по цветам, на провода красный и черный дал питание 5 вольт, так вот одна мама в кабель микро usb в поланш, в другую маму, втыкаю изикап, или флешку, планш ничего не видит, при этом заряд идет на планш
прошивка оригинал 4.4.4 без рута
почему планш не вилит переферию?
проверял на компе отг кабель, флешки видны
devious вне форума
Старый 28.11.2016, 14:53   #7997
Denkos
Сообщение от devious Посмотреть сообщение
Потому что nexus из коробки не поддерживает одновременную зарядку и ОТГ
Зачем на Usb питание подаете
Denkos вне форума
Старый 28.11.2016, 17:57   #7998
devious
питание на usb нужео чтоб просыпался и засыпал планш - это работает отлично, а вот переферия
devious вне форума
Старый 28.11.2016, 18:59   #7999
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
по моему если не ошибаюсь то отг и зарядка сразу одновременно работает только на тимуровской
Но она как бы заточена на планшет с батареей .
А если батарею вытащить то питание на мат.плату А в планшет исправный отг и любой версии андроид если поддерживает отг все видит
А уводить в сон по датчику холла отлично.один проводок припаевыем к нижней правой ноге и на него подаем минус и планшет спит .минус убираем планшет проснулся
ZoomZoom вне форума
Старый 28.11.2016, 19:41   #8000
devious
читал, спасибо, планш уже сттит в машине и вытащить его проблемно/( думал может как то можно решить эту проблемму без выковыривания планша
прошивку тоже меня не хочется
devious вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
