Старый 05.07.2015, 16:31   #311
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
vlad38 is on a distinguished road
Сообщение от PuTy3a Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь, но вот тут товарищ удачно прошил этот контроллер с помощью 74LS06: http://www.drive2.ru/l/6175513/
даже пообщался с этим человеком ,вот что он ответил
" На схему подается 3.3 вольта. Иначе SDA SCL тоже поднимутся до 5В и могут пожечь RTD чип. 5В подается отдельно на 14 ногу 74LS06. В остальном схема та же. Стаб 3.3в присутствует"
Leobor посмотрите вот это то что нужно HD74HC05P и стабилизатор
as1117-33 b0843 a1 ?
vlad38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 17:45   #312
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от vlad38 Посмотреть сообщение
Прошу прощения у всех, что не посмотрел даташит LS06, а сразу начал "бояться". Но тут абсолютно верное решение - микросхема то с открытыми коллекторами и достаточно сделать именно так: питание м/сх 5В, а подпорка на выходы 3,3В. Тупанул, извиняюсь...
Да
Ёпть! А то ж...
Старый 05.07.2015, 18:51   #313
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
я правильно понимаю,что на 14 ножку подаётся только 5в не подпаивая резисторы ?
и со стабилизатором , можно ли его просто исключить из схемы ?
подав напряжение 3.3в например от комп.блока питания.
Старый 05.07.2015, 19:46   #314
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Да, правильно. От 5В запитывается только 14 ножка микросхемы. Все остальные цепи - от +3,3В (в том числе и цепи порта LPT).
Можете исключить и стабилизатор. Но подать +3,3В из БП по-моему гораздо геморнее, чем оставить стабилизатор...
Ёпть! А то ж...
Старый 05.07.2015, 20:06   #315
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
паять то поменьше .
ещё не много понадоедаю Вам , что скажите об этой матрице ? http://www.yslcd.com.tw/docs/product/B101EVT03.1.pdf
есть возможность приобрести за не за дорого , но есть одно но в магазине её не проверяют ссылаясь на то, что она была проверенна тестером
я предлагал подключить её к ноутбуку он тоже 40 пин ,не хотят.
как быть , может бросить затею с этой матрицей.?
Старый 05.07.2015, 21:19   #316
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
1. что значит "не за дорого"? Если это 500 руб - то это и впрямь недорого. А если 1300-1500 - вполне обычная цена.
2. хоть что то на проверку дают? День-два-неделю? Если да, то все приготовить (шнур в первую очередь) или, если ноутбук на одноканальной 6-битной матрице 1280*800 - то его. Взять и проверить. А если ничего не дают - послать их подальше...
Ёпть! А то ж...
Старый 06.07.2015, 07:51   #317
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
матрица 700 руб ,а магазин и правда мутноватый воздержусь пока от покупки.
Старый 07.07.2015, 20:01   #318
vlad38
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
Leobor,снова Вас не много потревожу.
собрал я программатор по Вашей схеме и дабы обезопасить себе отдал проверить его в маст. по ремонту компов , сказали спаяна всё верно .
материнку с LPT портом я не нашёл , поступил так;
Вложение 40367
скачал постал 2 и драйвер , по информации от туда же всё и настроил
где то примерно на 20 % считывания информации всё зависло .
после это го только так;
Вложение 40368
изображение на матрице теперь зеленоватое , цветность поменялась.
как теперь вернуть нормальный цвет и в чём проблема в матрице или
в контроллере ?
Старый 07.07.2015, 20:37   #319
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
... в чём проблема в матрице или
в контроллере ?
Судя по тому, что
...примерно на 20 % считывания информации всё зависло
проблема ни там и не там. Скорее всего в дровах на PCI/LPT
Что программа отвечает на клавишу Set ISP?
как теперь вернуть нормальный цвет...
Попробуйте сбросить сам контроллер (там в меню есть такая фишка)
Ёпть! А то ж...
Старый 07.07.2015, 20:42   #320
basurman
Аватар для basurman
Если интересно могу ответить по Посталу. Программатор жуть не любит "не железный" ЛПТ, проверено многократно. Второй скрин с подключенным программатором? Вернуть можно, прошив или предыдущей прошивкой, или нормальным прогером. Кстати у них на сайте (у Постала) я как то покупал Постал 3, он ЮСБ шный, хотя нормально работает только на ХР, на 7 как то нестабильно.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
