#521 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
#522 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
а блин на про версию... щас не чем оплатить... в терминал лень бежать а можно попросить пару скринов из таскера как реализовано - дата, время? Может еще какие задачки покажете.... ))) |
#523 |
![]() Регистрация: 19.10.2014
Машина: Nissan March K13
В моем варианте Tasker еще не использовался. Пока хватает SSlauncher и Zooper Widget. Зачем усложнять. Tasker будет работать на включение с задержкой и др...
#524 |
На скринах показать сейчас не могу. А так все просто. В Overlays создаешь виджет - тот же Zooper. Отключаешь его - OFF. Далее в таскер создаешь: задачу- плагин-Overlays-ON|OFF. Ну и запускаешь ее в нужном месте, например при включении планшета или по переходу на другой экран отключаешь виджет. Время реализовано как раз через Zooper. При запуске какого либо приложения этот виджет отключается, по выходу из приложения - включается.
#525 | |
При первом запуске планшета да, идет небольшая задержка появления главной сцены. Но зачем выключать планшет. Просто уводишь его в сон. И ни какой сложности нет. |
#526 |
Вот новенькую оболочку наваял. Пока еще не все настроено.
#527 |
#528 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Интересно получилось...А два зеленых индикатора,–это что за виджет?
Или это все только картинка?
#529 |
Спасибо за оценку. Tasker здесь не применялся, только виджеты. Некоторые виджеты пришлось немного подредактировать под свои задачи (распаковывал, менял картинки и снова запаковывал). Фотошоповских исходников нет. Я работаю в Xara Designer Pro. Есть картинка в формате PNG с разрешением 1024*600.
Два зеленых индикатора - рабочий визуализатор ( виджет по адресу: https://play.google.com/store/apps/d....musicvu&hl=ru) Все надписи на индикаторе: host, bluetooth, передача данных и яркость - интерактивны (работают как выключатели). Яркость имеет восемь градаций регулировки и возможность по двойному клику перейти в автоматический режим. |
#530 | |
