Старый 15.05.2014, 02:52   #711
youstm
youstm is on a distinguished road
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
может питания не хватает камере или хабу.
Да вроде подаю на хаб 5.4в на камеру 12.5
youstm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 02:59   #712
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
а ток-а достаточно?
Старый 15.05.2014, 08:57   #713
mainsat
Регион: 55
mainsat has a spectacular aura aboutmainsat has a spectacular aura aboutmainsat has a spectacular aura about
Кто может помочь собрать модуль для Zenithink-C71A-Amlogic-8726-MX? Я скачал исходники по ссылкам:
https://github.com/BitSyncom/kernel_aml8726mx
https://github.com/fards/AMlogic_Meson6_030812release
компиляторы качал разных версий:
arm-eabi-4.4.3.zip
arm-2010q1-202-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar
arm-2013.05-24-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar
arm-linux-gcc-4.4.3
Делал все по инструкции
конфига /proc/config.gz нет на планшете.
cat /proc/version выдает:
Linux version 3.0.8 (android@android) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #71 SMP PREEMPT Sat Jun 15 09:29:19 CST 2013
Поэтому использовал arm-linux-gcc-4.4.3
Конфиг использовал из исходников arch/arm/configs/meson6smp_android_defconfig
Модуль собирается, но при его загрузке insmod easycap.ko:
insmod: init_module 'easycap.ko' failed (Exec format error)
Может кто подскажет что я делаю не так, может надо под 32Bit?! Все действия проводил под Linux Mint16 64Bit.
mainsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 11:48   #714
Rage2
Машина: Ford Focus III
Как только ввел команду insmod ....easycap.ko, сразу смотри логи dmesg и logcat
Там можно увидеть более развернутый ответ, чем просто exec format error
И можешь сюда прикрепить модуль что ты собрал, и любой из папки /system/lib/modules с планшета
Старый 15.05.2014, 11:55   #715
Rage2
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
Имелось ввиду патч для ядра, прошивки 4.4.2, в сообщении не было сказано что для 2013 нексуса.
По поводу камеры, возможно глюченная тк покупалась на алиэкспрессе.
Можно я еще поумничаю...версия ядра не имеет отношения к версии андройда. Они могут быть любыми. Все завязано на железо устройства.
В ссылке на патчи указано для чего они...не тупите.
И третий раз уже говорю, подключите камеру к телику и росмотрите есть ли такие полосы.
Старый 15.05.2014, 12:54   #716
mainsat
Регион: 55
dmesg
Код:
easycap: version magic '3.0.8-g42697c8 SMP preempt mod_unload ARMv7 ' should be '3.0.8 SMP preempt mod_unload ARMv7
logcat ничего нет связанного с модулем
модули на планшете лежать в корне в папке boot
mali c планшета, easycap то, что загружал
Старый 15.05.2014, 12:58   #717
Rage2
Ну вот теперь все ясно!
У тебя не совпадает version magic
Он тебе так и говорит, мол у того что пытаешься загрузить он 3.0.8-g42697c8,
а должен быть 3.0.8
Сейчас на память не помню где это выставить в сорцах...в мейкфайле кажись..потом напишу, если сам не найдешь. Гугли на предмет local version, version magic и т.д.
Старый 15.05.2014, 13:47   #718
meruslan
meruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura about
.config CONFIG_LOCALVERSION и CONFIG_LOCALVERSION_AUTO
meruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 08:20   #719
=Molten Light=
Аватар для =Molten Light=
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
=Molten Light= is on a distinguished road
Сообщение от meruslan Посмотреть сообщение
ElementlX-N7-2.10 c модулем easycap http://rghost.ru/53778758 для cyanogenmod 11
http://rghost.ru/53778727 для остальных
А есть ли вариант ядра с модулем для STK1160 и для Nexus 7 2013 с LTE ??
Ведь я так понимаю для этого планшета другое ядро используется??
=Molten Light= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 08:23   #720
=Molten Light=
Регион: 58
del_
Последний раз редактировалось =Molten Light=; 16.05.2014 в 08:57.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
