Старый 10.04.2013, 09:38   #441
prts
Машина: dfgh
Что с GPS, что без него загрузка процессора не меняется, несколько увеличивается объем памяти.
Заметил, что при перезаписи из TEMP нагрузка возрастает.
Первое фото - при работе с эмуляцией GPS/
Второе - при перезаписи.
ID:	30793   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2013, 10:28   #442
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Вот общая загрузка на Dual-Core 2160 1800MHz
Там где резкие пики, это я окно CFWinAppTest по экрану двигал.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 10:34   #443
Вот общая загрузка
Что и требовалось доказать, что с GPS или без, разнецы практически нет +- 3%.
Старый 10.04.2013, 12:22   #444
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
wdw2, конфиг в студию!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 12:24   #445
Илия
С памятью я посмотрю, что можно сделать.
Мой CarPc
Старый 10.04.2013, 12:28   #446
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Илия, фокус, фокус смотри))))
память чуть-чуть увеличивается...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 12:29   #447
Илия
ok ))
Мой CarPc
Старый 10.04.2013, 14:37   #448
Илия
На сколько я понял нужно отключить автофокусировку камеры и поставить параметр на бесконечность?
Мой CarPc
Старый 10.04.2013, 14:55   #449
Fiks1225
Машина: С-MAX
Да. Сейчас я делаю это так
(картинка только для примера, С920 под рукой нет, там этот параметр активен)
Старый 10.04.2013, 14:59   #450
Fiks1225
Машина: С-MAX
Появился вопрос к алгоритму записи GPS
http://youtu.be/lLsP3bbWp5M
Попытался синхронизировать проигрывание nmea потока с записью.
Есть небольшое расхождение, в окне навигации сигнал чуть раньше, к концу разница доходит секунд до трёх.
То есть смотрим на спидометр навигации внизу (между закладками и меню), затем на субтитры.
Хорошо заметен глюк с 4-й минуты:
C 4:10 останавливаюсь на светофоре, на 4:20 начинается новый файл и..
Файл начался на остановке, скорость и координаты в нём похоже видны из будущего,
причём от момента трогания.
А к концу файла gps данные "останавливаются", потому что их дальше и нет.
В последующих файлах (как и в начале) скорости совпадают.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
