Старый 19.11.2012, 10:47   #91
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
подскажи как гаечки крепил в корпусе ?
Извиняюсь, что встреваю: я лично использовал круглые резьбовые буксы под клепку. Но их желательно в тонком металле клепать не круглым, а 5 или 6-уголным клепочником - я сам его точил из круглого керна на наждаке. Иначе провернуться могут, если слишком сильно завернуть
Андроид ГУ.
Старый 19.11.2012, 16:48   #92
Kapi
Kapi is on a distinguished road
А почему вы не хотели, ради экономии вместо дорогого лилипута поставить безкорпосну матрицу с ебея.
Вот например ссылка на 8 дюймовые:
http://stores.ebay.com/chinatobby/8i...fsub=485979219
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 18:17   #93
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от andrewa4
Здравствуйте, посмотрел на вашем сайте компьютер для ЛансераХ, интересует какая с ним идёт рамка, какая там установлена память (винчестер или что?) и есть ли возможность добыть из него линейные выходы, на усилитель, заранее спасибо.
Здравствуйте.
На Страничке проекта есть ответы на большинство Ваших вопросов, технические характеристики устройства, а так же приведены ссылки на некоторые установленные компоненты.
Рамка Intro RMS-N07, выглядит это примерно вот так
Память: SSD (под операционную систему) mSATA 32Gb, HDD (под данные пользователя) 2.5" 250Gb, оперативная память PC3-10600 2Gb
Про линейные выходы.
Есть цифровой аудио выход SPDIF с гальванической развязкой "земли". Это был бы самый лучший вариант! Исключаются какие либо помехи и наводки в звуковом тракте и дальнейшее преобразование сигнала зависит только от возможностей усилителя - вплоть до схемы 7.1. Но, к сожалению, автомобильные усилители с цифровым входом - дефицит. Как вариант, могу порекомендовать ЦАП - представлен на Страничке в разделе "Дополнительное оборудование". Его устанавливаем в непосредственной близости от усилителя и соединяем выходы ЦАПа со входами усилителя проводами минимальной длины. К коаксиальному кабелю от цифрового выхода компьютера до входа ЦАПа никаких особых требований не предъявляется, в т.ч. и по длине. Питание ЦАПа можно взять с контактов 23 и 19 разъема "В" (см. схему подключения - ссылка на Страничке в разделе "Файлы для загрузки")
upd: Или даже не так. Для включения внешнего усилителя все равно нужно использовать сигнал REMOTE (выход AMP REM PowerControl v.2.0) с контакта 6 разъема "В", нагрузка там до 2А - хватит и на REMOTE и на питание ЦАПа, чтобы лишних проводов не тянуть.
На материской плате линейный выход только 2.0, т.е. стерео. Если выводить его, то нужно что-то придумывать с раскладкой на четыре или пять (сабвуфер) каналов. Программа управления аудиопроцессором встроенного усилителя в этом случае работать не будет, и вообще встроенный усилитель можно исключить.
Можно вывести четыре канала с выхода аудиопроцессора встроенного усилителя. В этом случае программа управления работать будет.
В двух последних вариантах, возможно, придется бороться с наводками от "земляных петель".
Последний раз редактировалось Alex-L; 03.03.2013 в 20:09.
Старый 19.11.2012, 18:30   #94
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да нифига мы тебя не хвалим...
Хвалим и именно по заслугам...
Ну ладно Спасибо! Я старался! Действительно хорошо получилось - самому нравится
Извиняюсь, что встреваю: я лично использовал круглые резьбовые буксы под клепку...
Думал про эти буксы, я их бонками называю. Под М3 найти тяжело, если только крупным оптом. И их заподлицо не бывает - хоть полмиллиметра, но будет выступать, а это меня не устраивает, да и вовнутрь они мин на 6мм выпирают.
На хороший флюс (не помню щас названия) паяется на раз.
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
А почему вы не хотели, ради экономии вместо дорогого лилипута поставить безкорпосну матрицу с ебея...
Мы вроде на ты переходили С ебэя все-таки доставка затруднительна... Будет спрос, будет и с ебэя
Последний раз редактировалось Alex-L; 19.11.2012 в 19:17.
Старый 19.11.2012, 19:11   #95
Alex-L
Аватар для Alex-L
Кстати, подумалось тут: а как поженить КЗВ и Challenger TA-5.1 Ведь и тому и другому нужен монитор - камере понятно зачем, а усилителю для вывода меню настроек, а видеовход на компьютере только один...
Вот как:
Выключателем переключаем монитор на видеосигнал с усилителя по мере надобности.
Последний раз редактировалось Alex-L; 19.11.2012 в 21:22.
Старый 19.11.2012, 19:46   #96
yrbas
Машина: Toyota-raum 98
yrbas is on a distinguished road
А радио какое использовали?
yrbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 10:07   #97
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вот как:
Немного усложнить схему и лучше сделать приоритет КЗВ - тогда при включении задней передачи будет включаться кзв независимо от активности сигнала от усилка. Я как-то делал, но с передней камерой
Андроид ГУ.
Старый 20.11.2012, 12:13   #98
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так она и так в приоретете. По умолчанию (как нарисовано) к видеовходу подключена камера. Более того - камера (и монитор соответственно) будут включаться при включении задней передачи даже при выключенном компьютере. См. функционал PowerControl v.2.0
Старый 20.11.2012, 12:45   #99
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Но если включен монитор от усилка, то задняя передача по такой схеме не переключит на КЗВ - реле-то не разомкнется.
Андроид ГУ.
Старый 23.11.2012, 01:14   #100
Alex-L
Аватар для Alex-L
В моем понимании меню усилителя бывает нужно крайне редко - оперативные регулировки все происходят с компа. Регулировать громкость с пульта можно и без экранного меню. Ну а во время настройки усилителя заднюю передачу можно и не включать
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
