Старый 06.12.2011, 21:37   #11
Дядя-хаха
Машина: prius20
Дядя-хаха is on a distinguished road
По умолчанию prius 20
добрый вечер
есть дцать нюансов:
1 при убирании штатной магнитолы херется все что на ней висит-
звук блютус борт комп(информация оследующем т.о. и тд и тп)
навигация(естественно) + кнопки рулевые упр звуком(климат и мультики остаются)кстате для упр звуком с руля надо будет переделывать плату упр на руле(я сейчас этим и занимаюсь)
кстате в место магнитолы надо будет ставить сопротивление(читай на
форумах)иначе климат и мультики будут сильно тормозить.
2 комп с уселком 4-кан(итон) прекрасно ставятся под сидениями(мин растояние соотведственно короткие провода - экономия)
3 все в один голос говарят что звук через юсби устройство значительно хуже чем
встроеный саунд(при этом подъехав в любую кантору автозвука все в один голос скажут пскар - гомно по звуку)
4 монитор надо было брать чем больше тем приятнее в просмотре и упр.
слава богу здесь место хватает(1 минус бликов от солнца много)
пока все если чего еще вспомню напишу
Дядя-хаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 22:11   #12
levsha66
Машина: Toyota Prius NHW20
levsha66 is on a distinguished road
Да уж действительно, потребуется опять какой то эмулятор, чтобы все функции остались на месте.
levsha66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 22:13   #13
levsha66
Звук в кар писи оставляет желать лучшего. Все пытаюсь победить фон, но он одинаково фонит на любом устройстве, подключенном в машине, стоит только подать на него питание из бортовой сети. Если удастся его победить дайте знать как это можно сделать.
Старый 06.12.2011, 22:30   #14
astroiLL
Аватар для astroiLL
astroiLL is on a distinguished road
Сообщение от Дядя-хаха Посмотреть сообщение
добрый вечер
есть дцать нюансов:
Нигде не нашел четкого описания что висит на магнитоле, а что вне ее.
Блютус и жалко с одной стороны, а с другой стороны записная книжка с телефона не грузится, да и русских нет, т.ч. хрен с блютусом, повешу свой на карписи.
борткомп - странно, что он в магнитоле, а не где-то еще, но тоже переживаемо, может сделаю свой информатор с русскими сообщениями и нормальным а не кривым вводом дат.
как бы логично, нет музыки - нечем управлять. Плату управления кнопок конечно собирался переделывать. Как там, сложно? Можешь ссылку дать? По схеме вроде просто, но саму плату кнопок еще не видел.
Что серьезно? я в шоке! Хотя с рамкой что купил идет разъем с резистором
Пока усил предусматривается только простенький, за мониторм помещу, но когда его звук надоест и найду что-то достойное (уже присмотрел Class-D Sinwave) может поставлю. Никогда не гнался за мощными усилами, сабами в багажниках, динамиками в полсалона и кондерами на несколько фарад.
Ты еще спроси у них, можно ли самому сделать качественный звук.
А куда больше чем 7 всовывать? Убирать коробок внизу?
Мой проект: Toyota Prius NHW20
Linux + Lilliput 669GL-70NP/C/T/HB/RCI 7" Multi Touch Capacitive Monitor + 1.8Ghz Atom D525 с видео ION-II + DTS/AC3 Home Theater 5.1 Channel Audio Decoder SPDIF + TDA7850 Car Audio Amplifier Board DIY Kit with Denoiser
Вступаем в партию М. Прохорова
astroiLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 22:38   #15
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от astroiLL Посмотреть сообщение
Я не сильный знаток в Тоетах, но тем не менее - если мы меняем штатный моник, то это не обязывает убирать штатный комп (не важно в каком он качестве - в виде отдельного устройства или в виде модулей, связанных между собой).
Все, что нам нужно - обеспечить картинку, которая присутствует в "штатке" на новом мониторе. И никаких блютузов мы тогда не потеряем. По крайней мере у себя в MDX я так и сделал - блютуз родной, система голосового управления родная, камера родная.
Старый 07.12.2011, 09:18   #16
astroiLL
Аватар для astroiLL
Но тут мы моник не меняем, а убираем штатную магнитолу, которая отдельно от монитора.
Надо еще покурить priusforum.ru на предмет выкидывания родной головы и что от этого теряется штатного.
Последний раз редактировалось astroiLL; 07.12.2011 в 14:25.
Старый 08.12.2011, 11:42   #17
astroiLL
Аватар для astroiLL
Получил DTS/AC3 decoder с SPDIF оптикой. Сразу разобрал посмотреть.
Включил дома в "общую систему" комп-декодер-усилок-колонки работает прекрасно.
Правда когда включил его штатный БП 9В на 220В (в комплекте еще оптический кабель 1м) в колонках раздался страшный гул
Но когда я его подключил к компьютерному БП на 12 В гул пропал.
Хочу выпаять тюльпаны нафиг, спаять его максимально короткими проводами с усилком и поместить в отдельную метал коробку. Будет типа "усилитель с оптическим входом"
Коробочка штатная хорошая, жалко выкидывать.
ID:	24721   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2011, 22:37   #18
Дядя-хаха
Машина: prius20
И добрый вечер
вот что у меня вышло(сори ночная съемка + уже потрепаное)
к сожалению с карманом расстался зато в управлении приятнее
по сопротивлению задай вопрос миражу в москве(dron либо володе)
они ответят
по кнопкам пока разбираюсь надо уменьшить сопротивлерия с 1 Ком в 1ом
иначе чип на видитнажатия
на магнитоле реально висит многое я уже писал(т к сам столкнулся с этим)
комп в большем коробе вполне нормально стоит под вод сидением
пока вроде все что хотел сказать
Старый 13.12.2011, 10:48   #19
astroiLL
Аватар для astroiLL
Спасибо за наводку. После твоего поста про то, что надо бы ставить дисплей побольше, чем 7 дюймов, критически рассмотрел место инъекции монитора...
Это у тебя 10" или 8?
Думаю пока поставить то, что приобрел и подумать о возможности установки большего экрана.
Карман снизу хоть и жалко, но больший экран - лучше.
С сопротивлениями разберемся, как с тем, что на шине висит (68 Ом), так и с кнопками. Пока не дошел до разборки, поэтому еще не знаю с чем столкнусь.
Что потеряется с ликвидацией магнитолы, то потеряется, на компе гораздо больше и удобнее можно реализовать все что они запихали в магнитолу.
Комп - знатный, я себе такой не хотел ставить, мне по-душе Атом в Mini-ITX корпусе. Не от того, что места в авто жалко, а просто смысла в такой громадине нет. Я привык работать на разных компах и знаю, что под любую технику можно подстроится и нет смысла ставить мощный туда где можно обойтись проще.
У каждых задач - свои потребности в компмощности.
Старый 13.12.2011, 11:33   #20
Дядя-хаха
Машина: prius20
Моник по моему 8 точно не помню 1.5 года уже как а блок такой большей толька из-за встроенного саунда(иначе не влезбы)
ставил все это только ради музыки.на выхлопе оч доволен т.к. домашний кинотеатр дома просто отдыхает по сравнению с машиной
маршрут до места финиша строю с помощью ситигида+яндекс пробки+своя голова иначе никак нельзя яндекс подвирает, ситигид пошет-время в пути 7ч58мин на 26км(реальная история) в результатедобрался тупо двигаясь прямо(самый короткий маршрут)за 2.5 часа
кстате дешевые usb хабы живут не долго 2-3 месяца
винт ниже -10 замерзает(ставь твердотелку оно и быстрее)
удачи!!!
atom, prius, атом, приус
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
