#391 | |
![]() Регистрация: 17.08.2009
Вот Вам и вся автоматика Лучше скажите зачем вам редуктор между ресивером и дудкой? Собираетесь дуть в ресивер 300атм? ![]() |
#392 | |
![]() Регистрация: 27.07.2007
Машина: 2007\Ford\Focus II
Редуктор - это я громко выразился, хотя задачи выполняет именно такие. На деле - купил обычный манометр, за 250р., а с ним была эта фиговина - пластиковая крутилка, которой можно регулировать давление на выходе. Немного сумбурно и непонятно, сфоткаю - покажу. Насчет реле от Агрессора за 1т.р. и "просто датчика давления" - можно поподробнее? Очень бы хотелось иметь возможность регулировки порогов срабатывания/отключения, т.е. чтобы "вилка" былы не фиксированной - 8-10Атм, а регулировалась бы мною: скажем, 5-7, или 7-9, да хоть 10-2))) Думаю, моя мысль понятна. Сейчас собрался с духом и решил прочитать все 4 темы на теана-клабе. Зарегался там еще год назад, но только сейчас увидел как много там за год написали Возможно, найду ответы на некоторые вопросы.Моя система: в качестве дудки используется большой "кетай" (~70см) с круглым раструбом, с ним же в комплэкте - 24В клапан. Последний надо сказать от 12В открывается только при 5-6Атм, дальше - ни в какую. Вот тут, надо сказать, пригодился манометр-редуктор - в ресивере может быть и 10 атмосфер, но на выходе - всегда будет 5. Это я не к тому, что собираюсь так делать - дудка конечно же будет меняться, вероятно на Т-37 - по случаю: ищется тифон Т-37! Хотя у самого в гараже стоит честно скрученый с тепловоза Т-9, но у меня к сожалению не тойота тундра))))Накачал в ресивер 8Атм, оставил в гараже - через ~30 часов стравилось всего полатмосферы! Считаю неплохим результатом, т.к. еще не все резьбовые соединения посадил на герметик. Но давление такая штука - все равно куда-нибудь убежит)))) Ну и еще несколько вопросов осталось, к более опытным товарищам, так сказать: 0) Вопрос номер ноль - автоматика, т.е. реле давления. Уже задал в теме. 1) аварийный клапан - что такое, с чем едят? Предполагаю, что при достижении пикового давления - открывается и начинает его стравливать. Так? Тогда накидайте ссылок на данный девайс, и где искать. Ну естесственно хотелось бы с возможностью регулировать пиковое значение давления. 2) ручной клапан - для ручного стравливания давления (сейчас приходится "стравливать" через дудку))))). Хочу вывести быстросъем для подключения шланга: для подкачки шин или подключения продувочного пистолета. Проблема в том, что вывести планирую ЗА ресивером, т.е. чтобы при экстренной необходимости не отключать-подключать компрессор, а использовать давление из ресивера. Но тут возникает вопрос - как перекрывать это давление, чтобы воздух не вырывался наружу? Видимо придется ставить ручную заслонку, наподобие водопроводного или газового крана. Верно мыслю, или есть более изящные решения? 3) цифровой манометр - т.е. после ресивера вкрутить датчик давления, а от него пустить провода в салон и там повесить сам прибор, указывающий давление. Цифровой, стрелочный - не важно, главное шланг не тянуть в салон. Накидайте ссылок/названий.. Пока вроде все... Чувствую, что-то забыл, ну значит позже вспомню и спрошу))
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
#393 |
А тифон Т9 не надумали продавать?
Могу махнуть на Т37 |
#394 |
![]() Регистрация: 23.02.2010
Машина: Хайс, Боксёр
Я бы тоже к своему 37 девяточку бы прикупил...Скучно ему одному
#395 | |
![]() Регистрация: 22.03.2009
Машина: с-3-А мотоколяска
Или http://www.adria.ru/details/874/ Там в серединке. |
#396 | |
У моего Т-9 отсутствует задняя крышка и мембраны, если вас это не смущает - то готов обменяться на полностью рабочий Т-37. Скиньте фото своего тифона.
#397 |
Тифон в бронь за мной
фото вечером вышлю |
#398 |
Вы хотели, чтобы регулировалось давление??
или прессостат, или без регулировки. или манометр электроконтактный. ![]() У меня великолепно работает прессостат, со сбросом давления. Если нет места, ставь датчик, от 1313 |
#399 | |
И если не сложно - объясните, как регулируются пороги срабатывания на прессостате, тоже желательно с картинками ![]() Насчет электроконтактного манометра - я так понимаю, что если стрелка "проскочит" выставленный предел - то контакт размывается, и работать как ожидается не будет? Например, нижний предел выставлен на 6Атм, а стрелка "оказалась" на уровне 3-4Атм - компрессор продолжит качать? И не совсем понял - что за датчик от 1313?
#400 |
Прессостат, один раз выставил гаечным ключом, на 8-10атм. и всё.
Про манометр, ничего не скажу, не знаю. Но здоровые они.. диаметр 100мм. Датчик включения-выключения, Маленький. на 8-10 или 6-8 или 6-7 атм. тут есть. http://www.gydkov.net/magazin.html |
