Старый 25.08.2009, 15:22   #521
s.m.
Сообщение от Sfinks_M Посмотреть сообщение
я так понимаю тебе надо из 8700 получить 97700000 (частота +(или -) 10,7 и в полном виде) - далай формулу например:
int st=8700; // отображаемая частота
int fr=1070;
int a;
a=(st+fr)*10000; //или a=(st-fr)*10000;
где st - это твои 8700 может браться с таго же label тока преобразуй,
а fr - постоянная, её ещё вначале можно задать. (ну и это в C++, на нём пишишь?)
вроде всё просто, или я немного не понял что у тебя не получается? Или проблема с преобразованием строкового значения ?
Кстати не можешь и мне скинуть исходники, я на их основе под второй вариант буду делать прогу...
сбросил в личку проблемный кусок
Старый 25.08.2009, 15:25   #522
s.m.
по поводу прошивки мк - это можно решить путём реализации уже прошитого контроллера например я их куплю прошью и буду рассылать по надобности, или например кому то одному в другом городе сразу штучек 10 прошитых отправлю, а он уже в своём городе их распределит..., если уж проблема пять проводков к LPT порту подключить для прошивки. (что намного проще чем распаивать эту малявку... )
может ткнешь носом в прошивальщик, че-та я туплю. Нашел вот сам
http://www.skfdev.co.cc/index.php/mi...tor-5-provodov
А в чем сейчас у тебя затык во 2 версии?
Я как понимаю, используется версия LPT-USB, она создает виртуальный LPT, в него выплеваешь слово для синтезатора и все.
У народа среди хотелок как я понимаю автопоиск и законченная схема с управлением питанием и коммутацией всего этого добра.
Как у тебя ща оно выводит в аудиотракт? Если делать в лоб, нужно один из выходов LM7001 заюзать под переключение входов,
то есть врезать в разрез аудиотракта через реле или микруху-коммутатор, но тогда как быть с громкостью?
Это прокатит если используется усилитель с регулировкой, как у меня (JVC с улучшайзерами звучит на порядок лучше любого самопала). Если нужна регулировка с компа, то или не избежать дополнительной звуковухи с линейным входом (пойдет любой usb дерибас c line in), куда это все заводить или дополнительной микрухи регулятора громкости, управляемой или по шине (типа tda7318 с коммутатором, нужно программировать как-то i2c) или регулировкой напряжения (приходит на ум tda1524, довольно голимая микруха по качеству звука) или дискретно кнопками вверх-вниз (ща не вспомню какая)
Последний раз редактировалось s.m.; 26.08.2009 в 12:55.
Старый 26.08.2009, 12:40   #523
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Дома погляжу какой прогой я прошил первый по 5 проводам и напишу, я просто первую атмегу прошил и слепил нормальный usb программатор на её основе, счас любой програмкой которая поддерживает AVR910 программатор шить можно...
А проблема во второй версии пока непонятно в чём, скорее всего в самом тюнере, я слепил на атмеге второй лпт порт, светодиоды поджигает, на VT с ЛМ-ки напруга меняется а захвата частоты нету, шум и всё... два тюнера помучал полный ноль, а тот тюнер что в первом варианте использовал в машинке лежит работает, я с ним езжу, совсем без радиво неохота оставаться поэтому его и не беру....
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 13:50   #524
s.m.
а что за тюнеры, кинь сюда фотки или линки на описание, может я помогу, захвата может не быть из-за низкого уровня Vco
Старый 26.08.2009, 14:49   #525
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
У меня на работе исходники отличаются от того что дома. Попробуйте эту версию. Девайс должен быть подключен(проверка на наличие девайса в системе присутствует). Окошки с ошибками появлятся не должны. В RDS выводится отладочная информация.
Установка
1. Выбрать любой другой модуль (или отключить этот) в центрифуге
2. удалить (физически) старую версию,
3. запустить центрифугу.
4. Закрыть центрифугу
5. Установить новую версию
6. Дальше настройка...
Тип файла: zip v5.zip (37.1 Кб, 748 просмотров)
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 15:43   #526
Sfinks_M
Один от Мистери, кусок схемы во вложении (и схема в ПДФ).
Второй пионер, модели я незнаю, стоял в штатной тойотовской магнитолле, у меня есть только распиновка ножек
Третий от LG помоиму, достался в дар, я незнаю от какого мафона он, он новый, по всем надписям на нём и на микрухе внутри него я ничего найти несмог... банально незнаю где у него что...
Название: Mystery MCD-694.JPG
Тип файла: rar Main board.rar (851.8 Кб, 873 просмотров)
Последний раз редактировалось admin; 27.08.2009 в 20:30.
Старый 26.08.2009, 18:12   #527
Sfinks_M
Программировал PonyProg2000
Старый 26.08.2009, 20:20   #528
Chip
Аватар для Chip
Я програмирую Avrdude
У нее большой выбор программаторов и даже можно программировать через FTDI
Старый 26.08.2009, 23:18   #529
s.m.
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Установка
не качается твоя ссылка
Старый 26.08.2009, 23:18   #530
s.m.
не качается
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
