Старый 19.08.2014, 22:42   #27
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Нажатие на какую кнопку? Кнопку питания? Это можно настроить в панели управление электропитания. Там есть действия по нажатию на кнопку питанию. Рекомендуется выбирать режим гибернации. При гибернации сохраняется данные из оперативки и комп выключается... и можно его обесточить. При возрате из гибернации все загружается обратно. тоесть комп можно полностью обесточить а потом вернуться на тоже место где остановился. в икаре поставил ставить музыку на паузу. теперь если пропадает сигнал асс то комп уходит в гибернацию. а при появлении возвращается обратно и музыка продолжает играть с того же места
