Старый 27.09.2006, 19:09   #1
FDV666
FDV666 is on a distinguished road
По умолчанию Покраска приборной панели после вклейки монитора
Покраска приборной панели после вклейки монитора -- вопрос к профи и тем у кого руки откуда надо растут
Как я понимаю есть 3 варианта - флакирование, покраска, обтяжка:
1. Что такое флакирование и можно ли это сделать своими руками? (если нет то сколько это в среднем стоит?)
2. Покраска - какой краской можно красить? и как выглядит сам техпроцес
3. обтяжка неподходит
Заранее благодарен
FDV666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 01:09   #2
Дима30
Машина: 91\опель\калибра
Дима30 is on a distinguished road
Флокирование.....делается специальным инструментом-флокатором....,сам не сделаешь....,только у спецов.... флокировать можно только там где руками-телами не трут особо-вытирается
флок на вид приятен,бархатист......
Красить можно либо спец. краской,либо простой автомобильной.....,в баллончиках что на рынках продают...,но нужно поверхность подготовить -зашкурить,обезжирить и покрыть ГРУНТОМ для пластика!
ну вот вроде этого достаточно Удачи.
Дима30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2006, 01:11   #3
Дима30
А да флокировать стоит достаточно дешево......,все зависит от размера детали.......точно не скажу,но вот весь салон зафлокировать стоит баков 400
Старый 29.09.2006, 10:47   #4
FDV666
понял спасибо!
Старый 12.01.2007, 05:39   #5
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Дык ,а что такое флокирование, как это выглядит?
Ну на примере ,на каком-нибудь?
Старый 12.01.2007, 10:04   #6
work_and
Машина: ММС Галант 89
work_and is on a distinguished road
http://flokirovanie.info/
work_and вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2007, 13:51   #7
RedLine
Аватар для RedLine
Машина: Mitsubishi lancer
RedLine is on a distinguished road
Мужики по поводу флока
флоком занимался работал в сервисе по тюнингу также занимались флокированием.
для этого нужно
1.флок машинка цена примерная 15000рублей
2.Флок продается он в кг (1 кг хватает на флокирование целиком всего салона в том числе потолка торпеды итд.
3.нужны 2 клея специальных которые можно купить только в одном месте на дмитровке тамже и флок и флокатор.
4.нужен колер того цвета которым будете флокировать.
процесс:
1.берем деталь если она грубая и рельфная то ее нужно зашкурить безразницы какой материал будь это кожа или пластик.(шкурка 1 мм)
2.Нужно очистить от пыли растворителем и дождаться когда высохнеть.
3.В это время разводим в пропорциях клей щас точно не вспомню его название и добавляем колер для принятия нужного цвета.
4.Берем кисточку желательно купить хорошую кисточку чтобы с нее волосы не сыпались (потомучто самое главное чтобы не было грязи волос иначе будет неприятно на ощуп) и плавными движениями обмазываем ту или иную деталь желательно тонким слоем.
5.Подключаем флокатор в сеть 220в.
6.Берем железный лист кладем напол подключаем контакт блока к листу нужен обязательно второй человек который будет держать деталь над этим листом а второй будет посыпать флоком.
7.принци такой флокатор посыпает флоком заряженых отрицательным зарядом а лист железо к которому подключен контакт положительным зарядом притягивает их к себе поэтому деталь нужно держать между флокатором и листом железа 1мм.
после того как покрыли первым слоем сдуваем или сами или феном(на расстояний) тот флок что не преклеелся и заново посыпаем флоком со всех сторон всю деталь где есть клей (флокатор должен быть всегда в вертикальном положений а деталь можно двигать самому.
далее будет видно что все четко покрыто флоком лучше лишний раз зделать процедуру покрытия чем под потом сдерать это все, флок который вы сдули также можно использовать повторно.
далее отключаем флокатор в избежаний перегрева и желательно куда нибудь положить в теплое место можно при комнатой температуре только не возле батареи.
и ждем сутки пока это все высохнит затем просто щеткой можно смахнуть то что не преклеелосьи деталь готова к установке.
Свойства:
флок не пачкается и режется не скатывается и не выгорает.
на ощуп получается не хуже бархата а смотрится гораздо дороже в европе занимаються флокированием во сновном на дорогие авто как и у нас но со временем люди понимают что цены приемлемы и можно сделать любой салон красивым за небольшие деньги. Забыл про светоучтоичивость довольна хороша 5-7 лет на прямом солнце,
ФЛокировать можно все как торпеду поталок ручки, руль кнопки, воздухозаборники, вообщем зафлокировать можно все и в разные тона. при этом он не пачкается не чем достаточно один раз в неделю смахивать счеткой пыль или влажной тряпкой.
дело стоящее советую обратить на это внимание, коженным салоном все менее и менее пользуется спросом
RedLine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 02:34   #8
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Дима30 Посмотреть сообщение
желательно крыть пластик под покраску акрилловой краской такой штукой специальной
называется она пластоФЛЕКС, продаётся обычно в магазинах специализирующихся на продаже красок автомобильных и сопутствующего оборудования.
Но это чтобы уж совсем крепко получилось так делают.
Просто как-то однажды нужно было покрасить мне для ТАЗа какую-то пластмасску, купил балон на котором было написано, что в нём грунт по пластику, серый такой сволочь был...
подготовил, покрыл грунтом, просушил пару дней в квартире и потом покрасил из баллончика краской MOTIP. Через неделю пластмасска облезла, причём именно грунт этот по пластику облез!
Старый 31.10.2007, 01:55   #9
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
кто нибудь винилом пробовал обтягивать? очень приятно на ощупь получается, стоит у нас ок 400р за метр
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2007, 14:24   #10
Sandy
Sandy is on a distinguished road
Чтобы краска не облазила я предварительнно использую "усилитель адгезии для пластмасс" http://www.ecopol.ru/index.php?id_pa...2&id_parent=43
Рекомендую!
Александр.
Sandy вне форума   Ответить с цитированием
грунтовка-шпаклевка
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
