Старый 29.09.2009, 16:04   #1
Pavel_NK
Регион: 45
Машина: 2007 Ford Focus2
Pavel_NK is on a distinguished road
По умолчанию Запинается тачскрин.
Всем доброго времени суток.
Прикупил недавно монитор 9.2 дюйма с сенсорным экраном. Производство китай (800*480, д саб, сенсорная панель, 2 АВ входа)
Суть проблемы такая: установил дрова на тач нажатия вроде бы всё нормально, а вот проводки по экрану постоянно запинаются, т.е. ведешь пальцем или стилусом должна получится сплошная прямая линия, а выходит что тач как будто преывает и дальше видет (как бы запинается постоянно) Причем расстояния не одинаковые. Пробовал все дрова что шли с моником (там 3 шт разных). В настройках регилировки нажатия или подобного нету.
Вот данный моник
http://www.short-circuit.com/product/VM92.html
Pavel_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 17:09   #2
Сообщение от Pavel_NK Посмотреть сообщение
... а вот проводки по экрану постоянно запинаются, т.е. ведешь пальцем или стилусом должна получится сплошная прямая линия, а выходит что тач как будто преывает и дальше видет
1. Снимаем с тача технологическую пленку (не обижайся, если уже снял - просто это не для всех очевидно )
2. Если пленка снята, а проблема осталась - моем тач (аккуратно, руками или губкой, но никак не щеткой!) с мылом, дабы стекло было чистое и не заляпанное.
После этого все будет гууд.
Старый 29.09.2009, 22:42   #3
Pavel_NK
Регион: 45
Пленки изначально небыло, поверхность идеально чистая.
Старый 30.09.2009, 00:00   #4
OLEGAS
Машина: 2000\опель\омега
OLEGAS is on a distinguished road
a время прерываний одинаковые?
OLEGAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 01:48   #5
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А больше к тому же юсб-концентратору ничего не подключено?
Старый 30.09.2009, 16:37   #6
Pavel_NK
Регион: 45
Время прерывания разное, подключен напрямую к мат плате, там еще мышь УСБ.
Оно как то ведедет линию потом раз отпускае и тут же дальше ведет.. иконки нерально вообще перетаскивать..
может через сантиметр примерно прерваться а может и через 7
Может это тач такой стрёмный ?
Старый 17.11.2009, 11:42   #7
Юрий684
Машина: 2006\Kia\Sportage
Юрий684 will become famous soon enoughЮрий684 will become famous soon enough
Вопрос к Гуру - монитор пролежень-700, после переустановки винды (на чистый диск) перестал правильно работать тач, после калибровки по краям норма в середине нижней кромки экрана происходит смещение вверх от места нажатия (рисование линии даёт волну в середине), чем выше смещается линия, тем меньше амплитуда волны, по верхней кромке экрана ровная линия. Пробовал калибровку и по 4 точкам, и по 9, на настройку крестов реагирует правильно, после запоминания происходит смещение, контролер исправен, форум перечитал, менял места подключения - на прямую в комп USB, через хаб пассивный, хаб активный, устанавливал разные дрова для пролежня начиная с 2006 до последних выложенных на их сайте + родные с диска. Результат не изменился.
Юрий684 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2009, 12:20   #8
здесь три варианта
1 между корпусам и тачскрином мусор который нажимает на тач.
2 попробовать откалибровать по 25ти точкам,
3 если первые два пункта не помогают. поменять сам тачскрин (стекло)
Старый 17.11.2009, 13:33   #9
здесь три варианта
К сожалениею большая вероятность именно п. 3
Я несколько лет назад это проходил http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=725
Старый 17.11.2009, 14:04   #10
Юрий684
здесь три варианта
1 тогда бы курсор смещался к месту нажатия, чего нет.
2 попробовал не помогло
3 до переустановки винды всё работало, монитор не снимался - в эксплуатации менее 6 мес., предыдущий отработал с 2004 г. пока не сгорел, винда слетела из-за хард диска - глюкнул.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
