Старый 24.09.2009, 20:36   #1
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
По умолчанию И снова кнопки - хелп нидед
Пытаюсь подключить кнопки на руле от опеля астры, кнопки сидят на can-шине, однако имеется адаптер, который вылавливает из can сигналы кнопок и переводит его в некое подобие сигнала ик-пульта. Выходной сигнал адаптера был установлен путем подключения адаптера в микрофонный вход звуковухи - все подружилось при помощи программы SlyControl (предназначена для управления компом с ик-пульта), которая в своем арсенале ик-приемников имеет просто фотоприемник, подключенный к микрофонному входу.
Поскольку необходимо, чтобы кнопки работали по usb, сейчас пытаюсь подружить мой адаптер с адаптером PultIK Самоделкина. Проблема следующая:
1) мой адаптер дает сигнал вроде 0-1,0...1,3v (точно не знаю), втупую припаять к нему ик-диод не получается т.к. наименьший порог срабатывания у найденных 1,2v, это походу многовато (pultik это все хозяйство видит, но код одной и той же кнопки все время меняется).
2) напрямую воткнуть все хозяйство в pultik (без фотоприемника) не получается т.к. у pultik'a на сигнальной ноге контроллера напряжение меняется в диапазоне 3,.. v- 4,.. v, соответсвенно колебания до 1,5v он просто не видит.
В итоге получается надо некое переходное устройство, которое будет либо усиливать сигнал с адаптера кнопок для подключения ик-диода, либо нечто, что по сигналу адатера кнопок будет замыкать два контакта на плате PultIK'а (т.е. заменять собой фотоприемник), второй вариант кончно предпочтительней...
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
