Старый 15.09.2009, 11:13   #1
Zaibatsu
Аватар для Zaibatsu
Регион: 86
Машина: 2001\Лада\21083
Zaibatsu is on a distinguished road
По умолчанию БП отрубается после пуска двигателя, что делать? =(
При повороте ключа на ACC комп работает как часы... по крайней мере минут 20 точно.... Но вот закономерность, как только заведу авто, комп иногда корректно иногда нет, завершает работу не проработав и пяти минут...
Может надо какой стабилизатор поставить в цепь? Посоветуйте плиз... БП 5.45
Zaibatsu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 11:19   #2
если долго крутить стартером, АСС в этот момент отключается, то БП думает что зажигание выключили и завершает работу.
Старый 15.09.2009, 11:22   #3
Zaibatsu
Аватар для Zaibatsu
Регион: 86
ACC вешал напрямую к плюсу АКБ, все работает нормально, пока не заведу машину =(
Старый 15.09.2009, 11:27   #4
Zaibatsu
Аватар для Zaibatsu
Регион: 86
Может ли это быть из-за того что от АКБ идут толстенные провода, но из системника идет обычный провод на питание с трехпиновой фишкой?
Старый 16.09.2009, 02:10   #5
Zaibatsu
Аватар для Zaibatsu
Регион: 86
после сегодняшних всех тестов, понял что БП живет некой своей жизнью... К сожалению напряжение сегодня так и не смог проверить... Да и от домашнего БП ATX запитать не получается... Как только срабатывает реле, ATX вырубается наглухо и просыпается только после вкл-выкл тумблера сзади...
Где можно взять ровные 12v ? =) БП кстати почти во всех случаях корректно уходит... Что делать? Сергей Лебедев вообще посещает форум в последнее время? =(
Старый 16.09.2009, 08:43   #6
этому бп не нужны ровные 12 волт, при условии что он исправен. а вот напругу на клеммах блока надо бы замерить, и именно в тот момент когда он включен.
попробуй поставить перемычку измерения напряжения в положение off
Старый 16.09.2009, 12:24   #7
Zaibatsu
Аватар для Zaibatsu
Регион: 86
Клеммы убрал... Подцепил толстые провода напрямую от акб, через предохранитель... Ситуация не изменилась =( с перемычной off ситуация не изменилась... Попробую сегодня без мозгов... Как их отключать вроде понял
Старый 16.09.2009, 14:37   #8
Zaibatsu
Аватар для Zaibatsu
Регион: 86
Без мозгов БП отлично работает... Может несовместимость с мамкой?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
