Старый 14.09.2009, 22:03   #1
Evgesha
Evgesha is on a distinguished road
Unhappy Я попал на новую мать?
Всем привет.
Коротнул выход аудио на материнке. Кабель джек-джек был включен с одной стороны в комп, а с другой коротнул на корпус. Звука нет. Можно ли что-то сделать? Заранее спасибо за советы. Мать ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775.
Evgesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 22:28   #2
Pinin
Аватар для Pinin
Даже если предположить худшее - пожег ты выходные каскады (что, кстати, вряд ли), менять из-за этого такую мать - расточительство. Разумнее взять USB`шную звуковуху. Да и интегрированная там не столь проста: спалив даже один канал (а звук-то там 5-ти канальный как минимум) - всегда остается возможность подключить по SPDIF или оптике.
А вообще-то, не паникуй: выключи все, покури, попей пива. Как ни смешно звучит - иногда помогает даже в более тяжелых случаях
Pinin
Старый 14.09.2009, 22:53   #3
Evgesha
Это у меня в субботу произошло. Уже обкурился нервно. ))))
А как соединить магнитолу и комп по SPDIF?
Старый 14.09.2009, 23:10   #4
Pinin
Аватар для Pinin
Да, хреновато, сочувствую...
Напрямую - скорее всего никак. Не балуют автомагнитолы наличием подобных интерфейсов. Без паяльника этот вариант возможен, пожалуй, лишь при наличии продвинутого усилка.
Если более продвинутые коллеги ничего путного не смогут посоветовать по реанимации бортового звука, присмотрись к варианту USB-звуковухи - всяко дешевле будет замены матери - слотов PCI, насколько я помню, на этой маме нет...
Но странно как-то: как же там выходные каскады построены, что КЗ выбило вчистую все...
Pinin
Старый 14.09.2009, 23:22   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Как бюджетный вариант можно попробовать такое. Плюс - выносные кнопки управления, Минус - без паяльника не обойтись...
Старый 14.09.2009, 23:46   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Зато теперь есть повод прикупить звуковуху плучше, PCI или USB.
Старый 14.09.2009, 23:49   #7
Pinin
Аватар для Pinin
2 Evgesha
Вот здесь посмотри (посты #114,#115) - м.б удастся вытащить коаксиал с SPDIF разъема...
Хотя это зависит от того, что именно пожжено в звуковухе... Но судя по этому, выходные каскады у линейника и цифры все-таки разные.
2 Stasik
Ага, только слотов расширения там вроде нет...
Pinin
Старый 15.09.2009, 01:21   #8
слабо верится что таким образом можно спалить выход звуковухи, по идее там должны быть высокоомные выходы. вот если бы ты коротнул на +12, то может и погорело бы чего, а так...
PS полностью питание с компа снимал после этого?
Старый 15.09.2009, 01:35   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Там наверное комутируемые выходы, тоесть на любой выход можно назначить любую функцию через свойства драйвера, а это уже посложнее чем переходные конденсаторы.
Старый 15.09.2009, 01:52   #10
ну это наверняка, только коммутируется это все в самой микрухе...кстати так и не нашел ни где в описании что за звук там стоит, везде написано HDaudio и все
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
