#1 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() Всем привет. Дома гоняю windows 7 7600, доволен, ну и задался мыслью, почему бы и в машину не поставить. Мамка intel d945gclf2. Поставил, все удачно кроме звука. Если под хр звук шел из 4-х динамиков и саб бухал, то в 7-ке играет только перед. Настройки realtek все перелапатил - 0. Если выставить какой-либо звуковой эффект типа ванная, то начинают слегка играть задние динамики и саб еле бахать, но звук отстой - не вариант. При тесте колонок по кругу в realtek приложении все колонки звучат на ура, при воспроизведении мп3 в любом проигрывателе звук подается только на перед. Даже в микшере нет отдельно регулировки уровня саба, тыл/фронт. На microsoft выяснил, что начиная с висты звук подается "правильный", типа если кино 5.1, то звук и будет 5.1. Но музыка-то 2.0. Дрова стоят 2.32. Кодеки shark под 7-ку. Пока откатился обратно на хр из бекапа.
Как заставить работать все колонки или есть какая софтинка для эмуляции 2.0 в 5.1?
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#2 |
![]() я одинок со своей проблемой
#3 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Нет, нас уже двое. Очень хочется юзать Win 7 но проблеммы со звуком не дают этого делать.
Мне еще не нравиться то, что по мимо основной громкости каждое приложение имеет свою громкость, а заставить нормально работать не получается, вообщем или сильно громко или неслышно. На XP регулировалось одним ползунком. |
#4 | |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Цитата:
#5 |
![]() Регистрация: 03.10.2006
Машина: Nissan Elgrand
#6 |
![]() а под винду не бывает ни какого патча? Винамп в машине не юзаю, не удобно. Думаю либо CF ставить, либо остановиться на медиа центре
#7 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: Lada 11193
![]() Возможно это не то, но может поможет
Была такая же проблема, на СЕВЕН так же как и на Висте надо включить в настройках звука (не в менюшке реалтека, где-то в виндовых точно не помню где, сейчас гоняю как раз ГСЛФ2 под ХП) что-то типа объемного заполнения звуком.. вообщем чего-то там fill, ставишь галочку и звук появляется без всяких плагинов. Но надо понимать что это будет не честный 5.1 а эмуляция 2.0 в 5.1 |
#8 |
![]() Получил интересный результат. Перетыкая колонки в разные выхода на материнке, получилось следующее.
Когда воткнул передние коонки в разьем который отвечает за центральный канал и сабвуфер, то на колонках появился звук. Причем одна колонка играла как и положено, а вторая стала представлять из себя саб ![]() |
#9 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
Регион: 06
Машина: 2000г. Honda H-RV
![]() Я Тоже озадачился эти вопросом. поставил в pccar seven
мат. плата intel D945GCLF2D, звук realtek все драйвера скачал с сайта "интел". вообще Пяти канальный звук мне пока ненужен, но требуется звук: Передние и СабБуфер В настройках realtek поставил 5,1, отключил центр и задние колонки, а передние и саб включил. при тесте звук идет отлично.(саб как положено бахает) а в winampe саб слышен слегка. в Центрафуге саба вообще нет. (полное тишина), заходил в микшер (знаю что на XP можно выбрать звук realtek2/3)бла бла бла, и появляется ползунок саба) на Севене в микшере ничего такого нет,... Отсюда вывод: Уверен, что дело не в кодеках, нужен какой нибудь плагин для центрафуги или ждать 3 версию центрафуги....(но это не вариант) Ребят!, кто сталкивался с этой проблемой? разобрались? или как? ![]() |
#10 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Звук в CF выводится через библиотеки BASS. Так что нужно смотреть в этом направлении.
