Старый 14.09.2009, 01:30   #1
interhard
Аватар для interhard
Машина: Ford Focus
interhard is on a distinguished road
По умолчанию Ford Focus I
Имеем: форд фокус 2000г. хетчбэк, части от eee pc и растущие под правильным углом /dev/hands
Начнём пожалуй, мать была куплена на атоме - D945GSEJT, т.к. сажать аккумулятор и издеваться над генератором нет никакого желания, по току вышло не больше 2.5А, да и производительности мне за глаза. А ещё она купила своими вкусностями - питание 12V, работающий LVDS выход, да и два видео выхода - VGA и DVI. Правда был замечен косяк - плохой контакт термопасты с радиатором, температура проца была 40 градусов, а радиатор был холодный, решилость все заменой термопасты. Хотя можно поменять сам радиатор, т.к. что-то они мне своим видом не внушают доверия. Но вроде работает нормально.
ID:	12671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12672   Нажмите на изображение для увеличения
interhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 01:36   #2
interhard
Машина: Ford Focus
По умолчанию Монитор
Взял такой - A101VW01 VO, безкопусная матрица 10,2" с VGA выходом, 1 S-Video и 2 AV входа. Разрешение до 1024x768
Старый 14.09.2009, 01:40   #3
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
Интересно. Тоже рассматриваю вариант на атоме... Но хватит ли его для сжатия видео? Или придется брать камеры с аппаратным сжатием в случае использования в качестве видеорегистратора?
12В питание. Это 2х2 я смотрю. А в чем плюс? Все равно ведь брать "умный" БП у которого разъем и для стандартного входа есть. Или БП сам собирать будешь?
работающий LVDS выход - а что, бывает не работающий? Что это?
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 01:50   #4
interhard
Машина: Ford Focus
По умолчанию Звук
Creative SB X-Fi Surround 5.1 USB Ext Retail, работает в режиме квадро
С усилителем решил так, купил набор Master Kit A2043 на TDA7386 4x40 и сваял такую весчь, не ахти как выглядит, но зато надёжно
ID:	12675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12676   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2009, 02:00   #5
interhard
Машина: Ford Focus
С видеорегистрацией однозначно внешний девайс, а-ля usb декодера с аппаратным кодированием, не выдержит атом, это ж не сервер)) блок питания собрал сам lm2576 - 5v,12v для хаба и моника , для матери - на MC 34063 http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm, по схеме Yurich38 "Интеллектуалный БП для Asus EeePC" контроллер выключения, по схеме change, правда очень переработанной - упс с зарядкой )) LVDS можно подключить практически любую лсд матрицу, был бы даташит на неё, на матерях редко такой разьём есть
Старый 14.09.2009, 02:03   #6
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Кстати, насчет питалова размышляю... А стоит ли собирать крохи, когда усилок все усилия по сохранению энергии сведет на "нет"?
Старый 14.09.2009, 02:10   #7
interhard
Машина: Ford Focus
Не знаю, может и не стоит (к питанию мощного уся добавиться мощный комп ), но я ещё исходил из размера Фёдора, сильно много туда не засунешь, а так, всё помещается на место магнитолы, да и усилок на полную мощность никогда не использую
Старый 14.09.2009, 02:17   #8
interhard
Машина: Ford Focus
По умолчанию GPS
Приёмник GlobalSat BR-335 на ком-порт. С ним сказочно повезло, народ на форумах ругался, что переходник com-usb в комплекте не идёт и его трудновато достать,а тут открываю коробку - всё есть) видимо производитель внял молитвам
Название: GlobalSat BR-335.jpg
Старый 17.09.2009, 21:31   #9
sway435
sway435 is on a distinguished road
как матрица себя показала?
что с разрешением? читабельность??
sway435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 10:52   #10
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Насчет усилителя, у меня такой же есть, неужели нужен такой мощный радиатор с кулером для него?
Сейчас - лучше!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
