Старый 09.09.2009, 06:33   #1
vasilich
Аватар для vasilich
Регион: 27
Машина: 1997\Nissan\ClabS
vasilich is on a distinguished road
По умолчанию CarPC+автосига=КПК
Существуют ли такие комплексы, когда вместо автосигнализации - CarPC а вместо брелка - КПК или смартфон?
vasilich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 08:28   #2
Сообщение от vasilich Посмотреть сообщение
Нет, это идиотизм.
Это тоже идиотизм. Смартфон лучше использовать вот для этого: http://car-online.ru/system/car-mobile.htm
Кстати, у них же была раньше сига, где в качестве пульта использовался телефон нокиа, но естессно дело не пошло.
Старый 09.09.2009, 08:52   #3
vasilich
Аватар для vasilich
Регион: 27
поясните почему идиотизм?
Старый 09.09.2009, 09:15   #4
Потому что для каждой функции есть свое устройство.
Сигнализация - для того чтобы не глючить, мало жрать и мгновенно реагировать на внешние воздействия.
КарПиси - для того чтобы работать при запущеном двигателе и загружаться несколько секунд. Не нужно комп нагружать теми функциями, с которыми он не справится и для которых давно существуют специализированные вещи.
Старый 09.09.2009, 12:13   #5
vasilich
Аватар для vasilich
Регион: 27
что из этих свойств не характерно car-pc? не глючить это наверно про винду, кроме нее есть более надежные продукты.... + пасивное охлаждение + платформа via\mips\arm и это же аргумент в пользу много жрать +стендбай. Мгновенно реагировать это имхо не в тему ибо зависит от производительности, опять же имхо в сотни раз больше чем у любой сиги.
стендбай опять же позволит не выключать Car-PC, а как долго загружается ваш adsl модем? И с чего вы взяли что обеспечение функций сиги КарПС не справиться? аргументы плз
Старый 09.09.2009, 12:39   #6
Да все не характерно. 100мА в стендбае это слишком дофига для охранной системы. Ну, а надежность выхода из стендбая и специализированное охранное устройство - это земля и небо.
Зачем тебе суперпроизводительность при умершем аккумуляторе ?
Ответь на вопросы, плииз, как ты собираешься:
- ставить/снимать с охраны с обеспечением конфидециальности передаваемых команд? WiFi, который сломает даже школьник?
- блокировать цепи управления ?
- мониторить в онлайне и оповещать пользователя о состоянии охранных зон? из стендбая
Несомненно, все это можно реальзовать на карписи, но только при условии обвязки его кучей дополнительных железок. Ну, и главная шняга - это конечно аккумулятор от танка - он точно понадобится
Или может быть сигнализация в твоем понимании это что-то, что открывает-закрывает двери, имеет релюху на зажигание и кричит сиреной, когда мо машине ударят?
Есть такое выражение "Стрелять из пушки по воробьям". Поверь, чтобы поймать воробья нужен кот, а не ядерная бомба. Хотя, вторая тоже сможет решить проблему
Старый 09.09.2009, 15:15   #7
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Смартфон(с юсб хостом и WM)+внешний мк для сопржения(датчиги шмадчики, концевики ипр...)= сига
А что смартфон будет делать и через каке каналы связи это второй вопрос.
Тока накяу это надо
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 10.09.2009, 04:02   #8
vasilich
Аватар для vasilich
Регион: 27
GSM? к тому же, еще надо родить что в качестве радио канала используеться вайфай...
100mA может для core2due это и нормально, но для MIPS\ARM это очень много, обычная сига 20mA а теперь смотрите тут:
http://www.autoset.ru/catalogue/gsm_...w2.html#f_hars а это MIPS у него еще и свой акум
Старый 10.09.2009, 04:06   #9
vasilich
Аватар для vasilich
Регион: 27
нафига это надо? да за..ло сиги менять.... от них никакого толку.
из стендбай компы умеют самостоятельно выходить по необходимости
Старый 10.09.2009, 09:43   #10
....но для MIPS\ARM это очень много
Давай мухи отдельно, котлеты отдельно. MIPS\ARM в качестве CarPC это дерьмо на палочке, если же конечно, мы говорим о карписи в современном его понимании, а не в понимании Stansona (ничего личного, чувак грамотный и дело знает свое, но к CAR PC оно никакого отношения не имеет).
Я в сотый раз пытаюсь тебе объяснить, что в узкоспециальных вещах такой монстр как CAR PC не нужен, его "монстровость" там не помошник.
А зачем их менять то? может просто не надо покупать китайские поделки, которые вскрываются как орехи и глючат безбожно?
По поводу стендбая - ты не понял нифига... Блок сигнализации "никогда не спит", в онлайне он кроме мониторинга охранных зон посылает инфу на пейджер. Комп из стендбая это делать будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
