Старый 08.09.2009, 16:02   #1
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию Команды "SETVAR"/"BYVAR" в RR
Собственно, трабл-то вот в чем: есть прога, запускаемая из основного скина вполне себе стандартной конструкцией:
PHP код:
"LOAD;System-Manager.skin;System-Manager||RUN;c:\Program Files\System-Manager\System-Manager.exe",""
Беда в том, что если потом просто перейти из ее скина куда-нибудь еще, при последующем обращении к ней (в строгом соответствии с приведенной выше конструкцией), запускается второй экземпляр проги. При том, что многие другие (тот же Озик или СитиГид) этим не страдают. В случае же с SM надо сначала загасить его штатными средствами, а уж потом покидать скин...
Это, в общем-то, ерунда, главное же - хотелось бы, чтобы прога была постоянно запущена в определенном состоянии (ну вот нужен мне файл-менеджер, причем открытый на конкретной папке)...
Интересной представляется конструкция из сабжевых команд:
"BYVAR" - эта команда позволяет выполнять различные команды, основанные на значении глобальной переменной. Значение переменной начинается с 0 (ноля).
Команды разделяются с помощью << (вместо >>, используемого кнопкой переключателя (switchbutton)). Пример: "SETVAR;GPSCHOICE;1"
Теперь Вы можете выполнить команду, основанную на используемой переменной:
"BYVAR;GPSCHOICE;DESTINATOR<<MAPPOINT" (если GPSCHOICE равно 0, выполняется команда DESTINATOR, если же равно 1, выполняется команда MAPPOINT
Т.е. отслеживаем состояние проги (запущена/не запущена), и в соответствии с этим на кнопку ее вызова из основного скина вешаем два варианта действий: либо запустить, либо активизировать... Логика-то, вроде бы, очевидна - но вот с грамотной ее реализацией в виде конкретного кода что-то не заладилось...
Может, кто-нибудь уже разобрался с этим?
Pinin
Старый 08.09.2009, 16:19   #2
ashu
Аватар для ashu
А почему бы тебе не запускать его так?
"LOAD;System-Manager.skin;System-Manager;c:\Program Files\System-Manager\System-Manager.exe;System-Manager"
Такая конструкция у меня отрабатывает всегда на ура
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 08.09.2009, 16:24   #3
ashu
Аватар для ashu
По теме ветки.. Вот так у меня реализован запуск/останов караоке-проигрывателя одной кнопкой:
В ExecTBL.ini:
Код:
"StartKaraoke","CLOSEWINDOW;foobar2000||CLOSEWINDOW;The KMPlayer||RUN;C:\Program Files\vanBasco's Karaoke Player\vmidi.exe||SETVAR;KARAOKE;1||SETVAR;KMP;0||PAUSE||CLOSEWINDOW;The KMPlayer"
"StopKaraoke","RUNQ;taskkill|/IM vmidi.exe||SETVAR;KARAOKE;0||RUNQ;taskkill|/IM vmidi.exe"
На кнопке:
Код:
"BYVAR;KARAOKE;StartKaraoke<<StopKaraoke"
Старый 08.09.2009, 16:42   #4
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Попробовал конструкцию из первого твоего поста - те же грабли: при повторном заходе в скин запускается второй экземпляр проги...
Со второй сложнее - много незнакомых букв...
Закрываешь два окна - foobar2000 (не знаю, что это...) и KMPlayer - ну, может быть, так оно и надо...
Запускаешь караоке (vmidi.exe - это он, надо полагать) - понятно...
Устанавливаешь значения для караоке и KMPlayer - тоже понятно, хотя при чем тут плеер...
А вот дальше - пауза и опять закрываешь окно - так оно же и не открывалось?!
Со "StopKaraoke" вообще туман: почему "RUNQ;taskkill|/IM vmidi.exe дважды? И что за конструкция IM vmidi.exe, те. что означает IM?
Pinin
Старый 08.09.2009, 16:46   #5
eea_2M
Аватар для eea_2M
Машина: Peugeot 406
eea_2M is on a distinguished road
А зачем, если не секрет? Я просто делал это для правильного задания Current Directory для кривых программ работающих "от текущего каталога", но потом нашел более простой способ.
eea_2M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 16:52   #6
Pinin
Аватар для Pinin
2 eea_2M
Темповая папка CamGrabber`а...
Прога в стадии непрерывного совершенствования, но пока еще нуждается в пристальном внимании
Pinin
Старый 08.09.2009, 17:10   #7
ashu
Аватар для ashu
А ты уверен, что открываемое твоей прогой окно называется "System-Manager"? Запуск второго экземпляра производится только в случае, если окно с таким название не было найдено среди уже открытых.
Да, какие команды я там выполняю - не суть, это уже мой геморрой Я ж тебе так, для примера привёл.
Важные команды - SETVAR;KARAOKE;0 и SETVAR;KARAOKE;1 - чтобы работала переключалка.
Старый 08.09.2009, 17:28   #8
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Проверил WinSpy`ем... Таки да, "System-Manager".
Сказанное тобой понятно - ну это ж я так, для общего развития: разобрав по косточкам один пример, поймешь, как решить второй... Бо у меня затык именно в деталях - то, что надо установить значение переменной и уж отталкиваясь от него выполнять то или иное действие по кнопке я понял давно...
Ладно, спасибо - буду курить и пробовать
Pinin
Старый 08.09.2009, 18:00   #9
eea_2M
Аватар для eea_2M
Машина: Peugeot 406
2 eea_2M
Ну а если я тебе слабаю мелкий консольный ЕХЕшник, который будет запускать файл указанный в параметре %1 с установкой ему CurrentDirectory как задано параметром %2, это решит проблему?
Например: starter.exe "C:\Programm Files\CamGrabber.exe" "C:\TEMP"
Старый 08.09.2009, 18:10   #10
Pinin
Аватар для Pinin
2 eea_2M
Спасибо за предложение - оценил, но тут дело в другом: процесс важнее результата
В том смысле, что не столько мучает проблема, сколько доставляет удовольствие процесс ее решения. Что-то новое узнать, чему-то научиться. А когда готовое, да на блюдечке с голубой каемочкой, да еще и с ложечки и со слюнявчиком... Вот уж когда совсем стареньким стану...
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
