Старый 21.09.2006, 13:10   #1
Infineon
Машина: 1997\Mazda\Xedos6
Infineon is on a distinguished road
По умолчанию Через что тачскрин лучше: RS232 или USB?
Есть ли разница через что тачскрин подрубать, COM или USB?
Через COM управление не подтормаживает?
"Спецификации RS-232 предусматривают надёжную передачу данных при скорости до 20Kbits/s на довольно небольшое расстояние (до 15 метров). Современные ИС для интерфейса RS-232 обеспечивают скорость передачи данных до 1Mbps на коротких дистанциях (1.5 метра)." (с) http://www.analog.com/ru/cat/0,2878,767,00.html
Скорость же передачи данных по протоколу USB2 равна 480Mbps...
Просто если есть возможность задействовать тачскрином неактуальный уже COM-порт который имеется на моей "маме", и оставить USB для других девайсов, было бы неплохо.
Infineon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2006, 14:02   #2
MasterHome
Машина: 1997\Nissan\Terrano II (R20), 2001\ВАЗ-212180\Фора
MasterHome is on a distinguished road
Сообщение от Infineon Посмотреть сообщение
Зачем для тачскрина такая скорость? RS232 более чем достаточно. Контроллер тачскрина получил координаты, выдал их на интерфейс, никакой нагрузки.
MasterHome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2006, 14:13   #3
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
По своему опыту знаю что USB гораздо проще через всю машину тащить...
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 21.09.2006, 16:04   #4
Sergey_L
Я сторонник СОМа, работает всегда и везде, в БИОСе, ДОСе, Виндах без проблем, а вот USB - х.. . В данной ситуации скорость никакого значения не имеет.
Как правильно заметил 2funk, важнее дальность прокладки провода.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 21.09.2006 в 22:03.
Старый 21.09.2006, 20:36   #5
Infineon
Предпологаемая дальность - 20см. Так-что решено - COM
Спасибо.
Старый 29.05.2007, 18:41   #6
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Прежде чем глупости писать прочитали бы спецификацию по USB , эта шина гораздо устойчивая к помехам.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2007, 18:51   #7
Ответ: монопинесуально, индеферентно, короче пофигу.
Уточнение: Если длина шнурка 20 см, а не метров
Если есть один свободный ком-порт можно и на него. Но, я бы не стал. Знаешь почему? Узнаешь, когда захочется читать OBDII - там большинство контроллеров на com, вот тогда и вспомнишь этот разговор
Короче, не слушай никого, слушай меня - в принципе всеравно, но бери лучше USB.
Старый 31.05.2007, 10:03   #8
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Поддерживаю. Лучше на ЮСБ, т.к. на КОМе полюбому потом будет OBD диагностика стоять ))
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2007, 22:12   #9
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Незнаю!
По моему можно подключить на СОМ
а при надобности есть переходники или ещё в pci девайс воткнуть с лишним комом и усб!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
