Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > GPS/ГЛОНАСС - устройства
Старый 04.09.2009, 09:06   #1
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
По умолчанию BT-338 переделка на USB
День, добрый клубни.
Поискал я темы с переделкой BT-338 на USB и не нашел.
Решил сделать сие сам. По ходу буду выкладывать отчет. Если у кого есть наработки или мысли по данной теме - велькам.
Итак имеем поциента:
Последний раз редактировалось NSMax; 13.09.2009 в 04:07.
Старый 04.09.2009, 10:34   #2
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
У меня терпения не хватило подобный до конца в усб переделать.. ( потыкал немного, а потом махнул рукой и встроил в тотже корпус usb-блютус. работает как часы..
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 12:14   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
Я думаю надо покумекать с питанием, чтоб питать не от аккума а от USB, ну а сам канал данных останется по USB блютуз.
Старый 04.09.2009, 12:25   #4
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
И чего? А как каждый раз кнопалку жамкать?
Старый 04.09.2009, 12:41   #5
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
PIC контроллер будет активным сигналом кнопку нажимать через 10-20-хх сек после подачи питалова. Реализовать можно, но сперва необходимо оценить временно-трудовые затраты и подумать об актуальности данного мероприятия, может вполне оправданно его продать кому нужно и купить нормальный USB приемник.
Старый 04.09.2009, 16:43   #6
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
бесперспективно.
Потратишь много времени, получишь нечто еле работающее.
Мысли такие: ищем вход bluetooth-модуля, пытаемся распознать интерфейс передачи данных. UART - ставим переходничок usb-uart, в итоге эмулирующий com-порт. Если i2c, то хуже - контачим микроконтроллер.
Старый 07.09.2009, 05:08   #7
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
У меня именно так и сделано, запитал приемник от USB, батарею выкинул, канал данных по блутусу..
включение делается элементарно - накоротко замыкаем кнопку, и приемник включается автоматом (по крайней мере мой, этот внутри оочень похож, так что 90% работать будет.)
Ком порт на плате найти можно, но тупо подключение usb-uart преобразователя у меня ничего не дало..
Старый 13.09.2009, 04:02   #8
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сфоткай ка дружочек как ты сделал.....
Старый 13.09.2009, 04:05   #9
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Если кому интересно, то RX это TP4
С жамканьем кнопаря тоже проблему решил, довольно просто - паралель емкость на 10Мк + 55К резюк... Работает стабильно. Но тут другая фигня он без БТ засыпает сволочь...
Старый 14.09.2009, 05:10   #10
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Засыпает-же только при работе от батареи..
фотки того как я делал, есть в моем проекте, но там мало что видно (
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
