Старый 03.09.2009, 15:15   #1
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
По умолчанию Помогите сделать управление складывающимися зеркалами
Есть зеркала, управляются след образом: подаем плюс с минусом - складываются, меняем полярность - раскладываются.
На более свежих авто для водителя это выглядит так: нажал нефиксируемую кнопку 1 раз - сложились, второй раз - разложились.
Вопрос: Как можно реализовать такое? (где купить, что спаять и т.д)
Уже думал насчет блока управления стеклоподъемниками, но всем, что видел нужен постоянный сигнал на закрытие - это раз, и они не умею по одной и той же кнопке закрывать/открывать.
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 23:52   #2
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
О! один в один хотел вопрос задать)). Правда хотелось бы задействовать сигнализацию. Закрыл машину - сложились, открыл разложились.
Старый 04.09.2009, 00:06   #3
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
У меня такой же алгоритм работы штатного складывания,правда думаю как сделать,чтобы при постановке на охрану-складывались,а после снятия раскладывались только при открытии водительской двери,либо только после включения зажигания.Думаю это более правильно.Если кто что раньше придумает-делитесь инфой.
Старый 04.09.2009, 00:24   #4
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Раскладывание по зажиганию и вставленому ключу (по двум условиям, если сигнализация с автозапуском), складывание по вытаскиванию ключа или, что лучше по постановке на охрану. IMHO
Старый 04.09.2009, 00:29   #5
ВладимирC
Алгоритм работы - вопрос второй. Основная проблема - что будет служить драйвером моторчика.
Старый 04.09.2009, 00:47   #6
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Драйвер L293D или L298N
Или классическая схема H-моста
H-Bridge на Mosfet
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 04.09.2009 в 01:46.
Старый 04.09.2009, 01:07   #7
ВладимирC
А без 5В как-нибудь можно обойтись?
Старый 04.09.2009, 01:14   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
Можно и без +5, только управлять ты чем будешь ? У Контроллера логические уровни
И подтягивающие резисторы по 2к можно поменять на 10к и на землю посадить.
Все для arduino.
Старый 04.09.2009, 01:28   #9
ВладимирC
Управлять выходами сигналки, например, ну или сигнал с замка, не суть важно, главное, что там входные уровни - 12В, выходные также 12В. Но вот чем реализовать контроль по току на выходе. Чтобы драйвер понимал, что зеркало заняло крайнее положение и напругу с него можно снимать?
По третьей схеме, что такое B1, B2, F1, F2. Точнее понятно, что это входы, что на них нужно подавать?
Старый 04.09.2009, 01:40   #10
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
forward/backward. Подается сигнал +5В. Да 5В элементарно получаются через lm7805
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
