Старый 03.09.2009, 12:21   #1
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
По умолчанию USB звук для EeePC и загрузка процессора..
Привет Всем, Почитал много чего, но адекватной картины в голове так и не сложилось, в одних местах хвалят одно, в других другое.. найти насколько требовательна та или иная карта к ресурасм вообще проблема. посему прошу помощи
В общем задача такая. реализовать 5.1 звук, на ЕееРС.
какую USB звуковуху лучше выбрать?
насколько сильно они жрут ресурсы?
быстрый поиск по нашим магазинам дал вот такие варианты:
-Creative "X-Fi Surround 5.1" USB Retail, вроде как по тестам все good, но смущают требования к компу.. (компы от 1.6ГГц/1Гб). потянет ли это все ЕЕЕ?
Технологий X-Fi (Crystalizer, CMSS-3D) программные или аппаратные? насколько они прожорливы?
-Terratec Aureon 5.1 USB MK II
выглядит довольно "устаревшей", USB 1.1, 16-бит/48 кГц, возможно она и менее требовательна к ресурсам, но как с качеством?
Помогите найти качественную и менее прожорливую USB карточку..
заранее благодарен..
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 12:49   #2
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Юриич бери креатив она ТОЧНО не более нагружает Проц чем Внутренняя ...
да и все технологии если непонравяться отрубаються ... в настройках ... насколько я помню
Старый 11.09.2009, 19:57   #3
s.m.
звуковая карта не сильно грузит проц, нормально настроенный плеер отдает звук через директ икс, и на фоне других приложений ее практически не видно. Жрут проц всякие софтовые декодеры, но на ежике это не актуально, он даже неразогнанный достаточно шустр чтобы тянуть divx фильмы, а тут какой-то звук
Компу по барабану версия усб, там скорость потока данных достаточно мала даже для usb 1.1, не говоря про 2.0
я подключал abit ua10, она 1.1, все пучком. Имхо если ты не жесткий аудиофил и у тебя нет мега акустики в авто, то разницу в звуке между usb звуковухой за 10 б и creative ты не заметишь, лучше на разницу в цене поменяй акустику, больше толку будет.
Старый 14.09.2009, 05:25   #4
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
в общем звуковая карта куплена, остановился на Creative "X-Fi Surround 5.1" USB.
играет гораздо лучше чем чип CM-108
однако, в плане софта и драйверов идущих с картой, парни с креатива меня конечно разочаровали (...
когда разберусь что да как отпишусь о результате )
Старый 25.09.2009, 13:06   #5
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
И так, "Что-же за зверь этот Creative X-Fi Surround 5.1" или "неделя войны за ресурсы процессора"
как это было:
купив эту карточку первым делом проверил ее на своем ноуте (Core2Duo1.8Ггц), В Висте поставил весь софт чтобы разобраться че к чему.
Все заработало, потыкал кнопочки на пульте и отправился ставить сие чудо на EeeCarPc.
Первые-же тесты на ЕееРс показали что практически весь Креативовский софт дико тормозит. и более того загрузка процессора всегда держится на 30%
Cнес всю эту батву и начал заново, поставил только драйвера и тут выяснилось!: как только ставишь драйвер звуковухи, загрузка проца становиться 30%, выткнешь ее 0, воткнешь снова 30! (пробовал на нескольких компах, тоже самое.)
Несколько дней ушло на поиск того что-же жрет ресурсы, и эксперименты с настройками самой карты. но ничего не помогало. КМplayer играл mp3 загружая (НЕ разогнанный) проц на 80-90%.
В надежде на чудо даже поставил SP3, но чуда не произошло, однако выяснился интересный момент. после установки SP3 а потом дров креатива Загрузка 0%! правда после перезагрузки все опять плохо, но это показало что драйвер может работать нормально!
Начал эксперименты с драйверами. тупо установил драйвер для Висты в ХР. Система начала выдавать ошибки при запуске но Загрузка исчезла проигрывание mp3 со включенной cmss (т.е. разложение на 5.1) пожирало 70%, а игра DTS 5.1 музыки 90%..
вроде как все хорошо, но опять выяснился глюк! при регулировке громкости на звуковухе загрузка взлетала до 150% сначала подумал и фиг с ней а потом оказалось что при любой регулировке звука (с моей медиапанели или просто в винде), реакция одна
И тут мне помог Genius! прислав мне свои дрова. (у него дрова старее, 2007 года) и чудо произошло
В итоге на НЕ разогнанном ЕееРС (630МГц)
Загрузка в холостую 0%,
при регулировке громкости +1%,
проигрывание mp3 с cmss (т.е. разложение на 5.1) - 40-50%,
проигрывание dts5.1 - 70%
Про звуковуху:
здесь довольно подробно описаны ее внутрености
http://ko-online.com.ua/node/37673
а вот что внутри
http://ko-online.com.ua/files/u4/Cre...USB_inside.jpg
это инфа на креативовский чип
http://www.creative.com/oem/products/chips/ca0189.asp
Звуковуха не содержит DSP-процессора X-Fi,
Х-Fi здесь чисто программная и при включении различных функций это четко отражается на зарузке проца.
Вывод:
Звуковуха нормальная, Драйвера - Говно.
Старый 25.09.2009, 13:24   #6
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Спасибо, очень ценная для меня информация.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 14:04   #7
odessit
Там есть дровишки от стороннего производителя ... Поищи я их всегда ставил !!!
Старый 27.09.2009, 01:11   #8
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
так где говорите драйвера правильные лежат ?
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 17:48   #9
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Искал, но ничего не нашел. ( может ссылочкой поделишься?
Старый 27.09.2009, 17:51   #10
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Дрова правильные (хотя лучше сказать более-менее рабочие) тока у меня и у Geniusа, выложить тут 4,6Мб помоему не получиться, но могу на мыло послать. может кто выложит на файлообменнике?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
